OVP CTV211
ooOOoo
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 19:41    Předmět: OVP CTV211 Citovat
Zdravím všechny
Potřeboval bych poradit, s takovým problémem. Když zapnu TV do sítě, začne blikat kontrolní LED a zároveň jde slyšet pískot z vysokonapěťového trafa a to v intervalech půl až 1 sekundových. Může mi někdo poradit co s tím může být?
Díky předem všem za rady.
PS: jo a TV stála asi rok na půdě a předtím fungovala. Profukal jsem jí a po zapnutí se mi tohle stalo.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Hledej zkrat na sekundární straně zdroje.
EDIT: a uvědom si,že ten zkrat mívá příčinu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Pre upresnenie, zdroj "cykluje". Závadu hľadaj na sekundárnej strane zdroja, ako píše Pajosek2.
Robo...
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Zapoj žiarovku na +120V (alebo kolko tam má ísť )napájanie RKS a samozrejme odpoj tranzistor RKS a potom meraj a či ti vôbec nabehne zdroj normálne .Už sa to tu x krát rozoberalo.
