sat.přjímač PHILIPS DSX6010/43D
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2006, 8:26    Předmět: sat.přjímač PHILIPS DSX6010/43D Citovat
Zdravim.Tento přijímč byl původně určen pro provoz s kartou UPC. Nemáte někdo nahodou návod,jak ho přimět k tomu,aby fungoval jako FTA?Po zapnutí požaduje smart kartu,takže se dál nelze dostat.Díky
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2006, 12:05    Předmět: Citovat
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2006, 17:57    Předmět: Citovat
bez záruky Smile
Co delat se SAT prijimacem philips DSX6010 kdyz nemate kartu?
Jak vyuzit jeho moznosti? Zase tak hnusnej neni...hloupej taky ne...a za tech par kacek co se da koupit v bazarech je to docela slusnej digtal...Jak jej pouzit pro prijem volnych kanalu ktere z druzic lze prijimat?
více na: http://www.id2.cz/upccard_emulator.htm
shéma přijímače najdeš na: http://www.id2.cz/upcenter.htm
triumf
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 15:46    Předmět: Citovat
Při nahrání správné flash nepotřebuješ žádnou kartu
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 21:52    Předmět: Citovat
Len treba zabezpecit, aby si nemal pocas nabehnutia prijmaca do ST-BY (napriklad po vypadku sietoveho napatia) pripojeny konvertor ak to budes mierit na ASTRU Wink
bumpkin
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 21:03    Předmět: Citovat
Taky mi to s těma kartama připadá složitý.Nemáte nahodou někdo tu flash?
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 15:17    Předmět: Citovat
bumpkin napsal(a):
jak bylo psano vyse vse najdes na www.gsmobil.net sekce navody. Z uprav bych Ti doporucil HW LNB off navod najdes taky na vyse uvedenych strankach. A flash doporucuji 6.27 tu najdes tamtez na provoz FTA bez karty je to vse co potrebujes.
