Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út prosinec 29 2009, 12:31 Předmět:
South bridge asi znamená severný mostík, že? Zistil som, že napätia nie sú ani na odrušovacích toroidoch a tie evidentne idú cez MOSFET (podľa napätí; ovšem 0,06V), ku ktorému ide 3,66V, z neho tých 0,06V. Ovšem napätie nie je ani na hradle. Kto vie, čo ho spína??? Vidím to na "noháč" pri procíku, pod chladičom. Tak rád by som sa mýlil...
Spínání jednotlivých napětí se řeší buď speciálním obvodem, nebo je implementován v north(pokud se nemýlím.měl by byt tam,co je komunikace paměť-procesor) Každopádně je to stavový automat, který připojuje v přesně určeném pořadí jednotlivá napětí a kontroluje je. Můj kolega řešil implementaci tohoto automatu v fpga, kdyby někdo chtěl podrobnější informace. _________________ Ceeert
Právě že je nutné,aby šla ta napětí ve správném pořadí- v tom je ta věda. Ze stavu S3 se postupně přechází do S0, postupně se připojuje napětí pro jednotlivé periferie. Myslím, že zničit víc ta deska asi nepůjde,tak to můžeš zkusit spojit. Jinak jednotlivý regulátory odpovídají tomu automatu pomocí signálu power_good (podobně jako u zdroje). Regulátor(y), které jsou další v pořadí, jsou blokovány, dokud předchozí regulátor nepošle p_g. Proto chyba může být v aktuálním nebo v předchozím stupni. Je to na budku... _________________ Ceeert
Mnohe tie MOSFETy funguju ako linearne regulatory, takze prepojenim nieco pekne odpalis.
To je pravda,na to pozor. Ono se taky těžko určí, jaké napětí z toho mělo lézt. Kdybys alespoň mohl porovnat se stejnou funkční deskou. _________________ Ceeert
Zaslal: út prosinec 29 2009, 13:40 Předmět:
Tak ten MOS je budený z operáku LM324M, pinu 11. Poskúmam ďalej.
Tak není, to je GND. No, snáď to je dobrá správa.
LM324M v tom není, SMD trandy som pobehal, blízko je ešte ISL6556BCB a pin 25 má oproti kostre cca 88 Ohmov. Ďalšie výstupy zďaleka nie toľko. Ale hradlo MOSu je priamo na kostru. Neviem sa z toho vymotať. Keď-tak dá sa ten šváb kúpiť a treba ho naprogramovať?
Oprava, meral som blbo. Možno nejaký prechodáč alebo kontakt prepínača v meráku. Pin 25 IO ide rovno na kostru. Ak je MOS budený priamo z neho, tak je to jasné. Treba to ISL-ko programovať, alebo to chodí na prvé zapnutie?
