Záchrana počítača
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Pozri na south bridge, ci v nom nie je vypalena diera, pripadne skus, ci sa velmi nehreje.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 12:31    Předmět: Citovat
South bridge asi znamená severný mostík, že? Zistil som, že napätia nie sú ani na odrušovacích toroidoch a tie evidentne idú cez MOSFET (podľa napätí; ovšem 0,06V), ku ktorému ide 3,66V, z neho tých 0,06V. Ovšem napätie nie je ani na hradle. Kto vie, čo ho spína??? Vidím to na "noháč" pri procíku, pod chladičom. Tak rád by som sa mýlil...
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 12:40    Předmět: Citovat
South- jih. North- sever.
Ceeert
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Op, pardon. Blbnem.
ceeert
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Spínání jednotlivých napětí se řeší buď speciálním obvodem, nebo je implementován v north(pokud se nemýlím.měl by byt tam,co je komunikace paměť-procesor) Každopádně je to stavový automat, který připojuje v přesně určeném pořadí jednotlivá napětí a kontroluje je. Můj kolega řešil implementaci tohoto automatu v fpga, kdyby někdo chtěl podrobnější informace.
Ceeert
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 12:51    Předmět: Citovat
Takže to môžem vyhodiť. No, díky.
Keby som to pripojil natvrdo?
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Nic neprepajaj, MOSFETy sa riadia vzdy nejakym dalsim IO (niekedy obycajny OZ), nikdy nie z chipsetu.
ceeert
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Právě že je nutné,aby šla ta napětí ve správném pořadí- v tom je ta věda. Ze stavu S3 se postupně přechází do S0, postupně se připojuje napětí pro jednotlivé periferie. Myslím, že zničit víc ta deska asi nepůjde,tak to můžeš zkusit spojit. Jinak jednotlivý regulátory odpovídají tomu automatu pomocí signálu power_good (podobně jako u zdroje). Regulátor(y), které jsou další v pořadí, jsou blokovány, dokud předchozí regulátor nepošle p_g. Proto chyba může být v aktuálním nebo v předchozím stupni. Je to na budku...Smile
Ceeert
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Neexistuje nějaké schéma (aspoň orientačně)?
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Mnohe tie MOSFETy funguju ako linearne regulatory, takze prepojenim nieco pekne odpalis.
ceeert
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 13:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je pravda,na to pozor. Ono se taky těžko určí, jaké napětí z toho mělo lézt. Kdybys alespoň mohl porovnat se stejnou funkční deskou.
Ceeert
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 13:33    Předmět: Citovat
K němu leze 3,6V, tak z něj asi jenom 3,3V, když to jde do hlavního napájení (tři toroidy a pár "velikých" elytů). Okoukám, co to je tam za brouky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 13:40    Předmět: Citovat
Tak ten MOS je budený z operáku LM324M, pinu 11. Poskúmam ďalej.
Tak není, to je GND. No, snáď to je dobrá správa.
LM324M v tom není, SMD trandy som pobehal, blízko je ešte ISL6556BCB a pin 25 má oproti kostre cca 88 Ohmov. Ďalšie výstupy zďaleka nie toľko. Ale hradlo MOSu je priamo na kostru. Neviem sa z toho vymotať. Keď-tak dá sa ten šváb kúpiť a treba ho naprogramovať?
Oprava, meral som blbo. Možno nejaký prechodáč alebo kontakt prepínača v meráku. Pin 25 IO ide rovno na kostru. Ak je MOS budený priamo z neho, tak je to jasné. Treba to ISL-ko programovať, alebo to chodí na prvé zapnutie?
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Vymen VSETKY elektrolyty na doske. Velakrat pomoze.
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Pin 25 ISL6566B je PWM vystup pre HIP6601B. Nie je nahodou vadny ten HIP6601B - a FETy napajania CPU?
Strana 4 z 8
