PL509
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Já nechápu proč všechno,co vypadá jak lampa lidi cpou do zesilovačů.S hrůzou čekám kdy někdo postaví zesák z tyratronů a bude se divit,že to zkesluje.Už nekolikrát jsem psal ať se používají lampy proten účel,pro který byly vyrobeny.Zřejmě zesilovač jak zesilovač nebo co.
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 11:16    Předmět: Citovat
Audio Smile
Když se podívám na anodovou ztrátu ,tak je jasné ,že si elektronka může dovolit mít nastavený docela slušně velký klidový proud. A tam se již ,samozřejmě že nééé s buzením ode zdi ke zdi ,pohybuje v docela pěkně lineární oblasti.
Sám bych si tuto elektronku na domácí poslech nevybral,neboť je to žrout ,který při nastavení o kterém píšu do repráků moc nedá.
Zajímavá může být pro hudební nástroje. Ale to jen odhaduji. Nemám s ní žádné praktické zkušenosti.
K tomu trafáku. Na primáru je požadováno nějaké Ra. A o to jde . Pokud ti sedne po změně napájecího napětí s novou elektronkou i nastavení proudu ,může to jít. Tento konkrétní transformátor ani zapojení s tou pl509 neznám.
CharlesBass
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 13:53    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
"To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně"
Mno už sem to tady ve svém vláknu o MUJ 620 postoval, postnu to i sem. Pro "inspiraci". uživatel K15 tam použil PL504 Wink
http://www.obrazek_cenzura.cz/k15/lampy.php
Nechť slouží Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 21:53    Předmět: Citovat
CharlesBass napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Nechť slouží Wink
V tom případě mám návrh. Všude je dost usměrňovaček např AZ1,AZ4,AZ11,AZ12.O ty opravdu není nouze.Pokud by se kolem ní omotal drát jako cívka, a tam pouštěla modulace,tak by ta lampa mohla zesilovat.To by byl zesák.Nebo zaslabák? Surprised
šak co,lampa jak lampa nééé.
A jen tak mimochodem k púvodnímu dotazu.Výstupní impedance elektronky není přímo dána tou lampou,ale parametry při,kterých se provozuje.Anodové napětí/anodový proud.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 15:29    Předmět: Citovat
Na místě elipsy bych v první řadě okamžitě vyměnil starou, pakliže jí vadí výkon v bytě vyšší, než 200mW a ještě k tomu z AROček, pak zadruhé bych si doplnil vzdělání, chci-li fundovaně diskutovat k tématu elektronek a za třetí bych si na jeho místě zašel k ušaři a minimálně si nechal slechy vyšetřit a propláchnout.
Není totiž dost dobře možný mít uši v pořádku a snášet tak nechutné zkreslení, jaké produkují elipsovy výtvory, to se prostě neslučuje.
Každá z těch výše uvedených věcí by byla pro toho blba nesmírně užitečná. Možná hned ta první - to by totiž po pár týdnech zjistil, co to doopravdy je dynamika přirozeného signálu a zjistil by také, jak je výhodné mít nejméně 10x tolik výkonu v rezervě pro nezkreslený přenos dynamických špiček. Pochopitelně nemyslím mp-sračky s dynamikou 0 nebo 2dB, ale slušný audionosič se slušnou nahrávkou, dělanou ve slušném studiu a masterované renomovanou firmou. Na takových nosičích je těch 15-20dB dynamického rozsahu i v hardrocku a folku.
brdoprvy
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 12:58    Předmět: Citovat
Chcel by som len ilustracne ukazat,ze asi aj ja patrim k tym zufalcom ,co stavaju zosiky s lamp ,ktore su prioritne urcene na nieco ine,ale sak LIDI SU RUZNI a RUZNI KONICKY MAJ tak preco nie.
Tento amp som vymyslal asi dva roky a o podobnej zvrhlosti snival asi 10 rokov Very Happy .... a dockal som sa.
Su tam PL500ky.
Amp da viac ako 400W.
V limitacii pri sinuse nevznikaju ziadne zakmity.
Na obdlznik som to este neskusal,ale vlasne ma to ani nezaujima.
V pasme od 10Hz az do 20kHz to ma sinus jak prikovany.
Nieje je to ziadny Hifi zosik,ale len taky ulet na basgitaru.
Trafa som si navrhoval a aj navyjal sam.
 Soubor:  111_4126.JPG
 Velikost:  70.64 kB
 Staženo:  115 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Keby si to spravil s el34 bolo by to uplne inde...
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 15:30    Předmět: Citovat
To už by nebolo také zaujímavé Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 16:19    Předmět: Citovat
Zajímavé by bylo, kdybys tam měl místo toho sklenářství 2 nebo 4 tyristory Smile
brdoprvy
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
A kde ?
S 34kami som postavil niekolko 6 a 8 valcov.
Staval som aj 8 valec s KT88 ktory da cez 550W ,tak preco neskusit lampy za 50 Kč
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Jestli jseš frajer, tak spáchej něco s RE025. Jsou malé, výkonné, zatím levné...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Minule som si sam podkopal mienku, co sa tyka xL509. Pocul som OTL so 4xPL509 na konci, a hralo to bajecne Shocked Asi predsa vyuzijem tie PL509 co tu mam uskladnene na zdroj Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
jenže to vzduchové hospodářství k tomu, ve V3S se to ztratí, na krbové římse to bude pikantnější Evil or Very Mad
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Může je namontovat na měděný radiátor, nebo na profil chlazený kapalinou Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 22:07    Předmět: Citovat
hmm, ta REčka jsou ale konstruována pro odvod tepla vzduchem, ten vějířek se sundat nedá a potápět tetrodu s vn do kapaliny... Evil or Very Mad
Strana 2 z 4
