Video Philips VR 402
cendaprnda
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 17:58    Předmět: Video Philips VR 402 Citovat
Chtěl jsem toto video použít jako UHF modulátor pro rodiče, kteří mají starou TV bez Scartu a koupili si DVD. Bohužel toto video se automaticky po cca 5 minutách vypne. Pamatuju si že to bylo u Philipsu tak, že se podrželo na ovladači tlačítko STOP a automatické vypnutí se deaktivovalo. U tohoto modelu to ale bohužel nefunguje. Nevíte někdo co s tím ?
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Našel jsem pro VR 401 k automatickému vypnutí tohle:
Automatic Rewind, Eject, Off
When a tape is played, fast forwarded, or recorded to its end, the
VCR will rewind the tape, stop, eject the tape, then turn itself off.
If the real-time counter memory is set, the VCR will only rewind
the tape to the point at which the counter is set to zero, then
stop. The VCR will not eject the tape automatically or shut itself
off. If REPEAT PLAY is set to ON, the VCR will not eject the tape
automatically or shut itself off.
Z toho mi plyne, že se video nevypne, pokud je nastaveno počítání pásku v reálném čase a pásek se převine a zastaví na zobrazení času 0:00:00, nebo je nastaveno opakované přehrávání.
Pro VR 402 by to mohlo být podobné. Zkus to.
Franc
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Tak vytáhni modulátor ven a udělej ho jako externí Smile
