Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 16:33 Předmět: Tester VN traf
Zdravím.
postavil si někdo tester vn traf pracujícího na principu měření útlumu ve vinutí trafa (podle schématu zde v downloadu). Má někdo nějaké zkušenosti se správným vyhodnocením tímto testerem?
Také mám velký problém s oživením testeru.....součástky jsem při stavbě měřil, vše zkoušel, ale stále je tester nefunkční.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po prosinec 28 2009, 19:01 Předmět:
Tester na který se nemůžeš na 100% spolehnout je víš na co. Za třicet let praxe jsem ho nepotřeboval.
Je jiný spolehlivý způsob jak zjistit, jestli je vadné VN trafo a to pomocný zdroj cca 120V s nastavitelným proudovým omezením a zdroj budicích impulzů.
Jen jestli to má dnes ještě cenu pořizovat.
Zaslal: st prosinec 30 2009, 1:15 Předmět:
Ještě k otázce co mu je???.......prostě je úplně mrtvý, možná něco stále přehlížím. Myslel jsem si, že je třeba špatné zapojení, teď ale vidím, že vám funguje. Tak budu kontrolovat dál.
Jen se zeptám: Jaky kondiky jste přesně použili?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 30 2009, 9:28 Předmět:
zvaty napsal(a):
Nebudu tomu tedy říkat tester, ale udělátko. Jak tomu mám ale rozumět....k čemu jinému to udělátko ještě můžu použít?
Špatně jsem se vyjádřil. Tester co je na uploadu neznám, nikdy jsem ho nestavěl a jak dobře funguje nevím. Měl jsem na mysli to co zde popisuje jezevec: pomocný zdroj cca 120V s nastavitelným proudovým omezením a zdroj budicích impulzů..
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st prosinec 30 2009, 14:56 Předmět:
Ja som práve myslel to " udelátko" mne funguje dá sa povedať na prvé zapnutie a kondíky som použil aké som práve našiel v šupliku to znamená tie male svitky čo sa používaju v usporkách a je tam jeden elit nič zložité su tam dokopy dva IO a 4 diody tak by to nemal byť problem pomerať trebárs multimetrom a ked nepomôže tak oscilom či ti to kmitá.
... Má někdo nějaké zkušenosti se správným vyhodnocením tímto testerem?...
Vadné trafo to vyhodnotí správně, ale 100Hz trafa to moc neumí a zkraty vinutí na kostru taky ne. Pokud je mezizávitový zkrat tak 100% úspěšnost.
Víceméně záleží na "kalibraci" a praktickém odhadu rosvícení jednotlivých ledek. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: čt září 23 2010, 22:43 Předmět:
Pokud zkratnu vstupní svorky testeru, tak se mi nerozsvítí žádná LED, pokud mám svorky rozpojeny-svítí všechny LED.
Ale když připojím sekundární vinutí zaletovaného FBT na zem, tak mi stále svítí všechny LEDky. Je to normální stav?
Zaslal: pá září 24 2010, 15:28 Předmět:
ak máš ten tester ako som odfotil tak máš niečo vadné lebo pri rozpojených svorkách má svietit len jedna tá spodná červená ledka a až pri meraní sa rozsvecuju ostatné ledky podla toho ako velmi rezonuje daná cievka na jadre.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8870 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 01 2011, 21:33 Předmět:
Tady se nabízí tester VN-traf HR-DIEMEN.
Podotýkám - není to moje aukce. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne leden 09 2011, 14:46 Předmět:
Tester od HR mam v práci,. funguje to dobře, umí to mezizávity i vadný VN diody. A neni to nebezpečný. Neleze z trafa 30kV ale mnohem méně. ale stačí to na funkci VN diod. Akorát to neumí ostřící napětí. A testery jsou různý pro 32kHz a pro 16kHz.
Tester jako takový jsem nestavěl, ale schema mě zaujalo a improvizoval jsem to zapojením R8, R9, D2 a C3 (podstatná funkční část testeru, zbytek je generátor a vyhodnocení). Pustil jsem tam impulzy z externího generátoru a ty vlnky sledoval na osciloskopu. Fungovalo to.
Pro ty 100 Hz trafa by asi chtělo změnit C3, který to ladí do rezonance.
