Vintage videorekorder JVC HR-D370E r.v. 1986
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 19:35    Předmět: Vintage videorekorder JVC HR-D370E r.v. 1986 Citovat
zdravím,
pridávam fotografie zdrojovej časti videorekordéru JVC HR-D370E/EG/EK/
z produkcie firmy Victor v rokoch 1986-87-88 dovážaných aj do naších tuzexov. Mal som na stole už dosť zdrojov z videí a stále dookola ako výkonový VOLTAGE REGULATOR použitý nejaký ten STK54.. a podobne.
Ked odišla iba jedna časť vo vnútri hybridu mohol sameniť celý bol to teda IO. Tento zdroj z videa má riešený výkonový regulátor napätia cez tranzistory. pôvodné boli 2SD1740. Rozhodne by takúto konštrukciu zdroja ocenil nejeden opravár a bastlír, ktorý má niečo taketo v ruke. zdroj má aj vyvedenú zásuvku 230V pre další prístroj. Je spínaná buť procesorom pri naprogramovaní timeru alebo trvalo aj ked je video vypnuté. MAX 2A. pripojiť možno napríklad CD player VKV prijímač alebo v dnešnej dobe set top box. /podla udajov na danom prístroji/ . rozhodne mám taketo zdroje radšej ako tie osadené hybridmi
Katalogový prospekt videorekorderu JVC HR-D370EG /nemecký trh/
http://wegavision.pytalhost.com/jvcHRD370EG/
Domovská stránka na katologové prospekty mnohých značiek
tak prajem príjemné prezeranie katalogov. a krásnej POCTIVEJ elektroniky 60-70-80 rokov minulého storočia.
Ak by trebalo niekomu hodnoty nejakej sučiastky zo zdroju videa JVC HR-D370 tak sa ozvite na SZ.
Ďuro.
Naposledy upravil durkovic dne pá leden 27 2012, 10:51, celkově upraveno 2 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 21:05    Předmět: Citovat
OT:čo to vidím v pozadí?Aiwa zo série CA-xx Smile Sám som pred niekoľkými rokmi kúpil od kamošky podobnú-CA-25...Veľmi dobrá mašinka.Veľmi dobrý tuner,dlhá anténa,chytiť šli aj rakušáci...Oproti tej na fotke má moja iba nahrávaciu mechaniku,v ľavej časti je osadený 5-pásmový ekvalizér...Po čase dostala full auto-stop mechaniku a novú hlavu...Nenašiel som na nete žiadne foto,ale keď budem v BA,priložím...
durkovic
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 21:19    Předmět: Citovat
ahoj
ano je to boombox AIWA CA-W30 s double deckom
foto tu http://www.shizaudio.ru/audio/details.php?image_id=3305
určite tam najdeš aj svoju CA-25. som tiež maximalne spokojný, moja ma dokonca VKV časť jak CCIR aj OIRT. magnetofon uplne super, ešte kvalitná predmagnetizacia. samozrejme ako inač pri boomboxe odnimateľné reproboxy a LINE IN a hlavne to basuje. tiež 5 pásmový EQ. preuplnosť len vložiť kazetu s nahrávkami od Badboys Blue, Modern Takingu, Maria magdalena a ine. a sme v 80 rokoch Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Máš pravdu, je tam aj tá moja. Hlavne že múdry google pri hľadaní obrázkov ponúka samé nezmysly...
durkovic
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 9:39    Předmět: Citovat
zdravíčko páni
mam taku otázočku:
vo videu HR-D370E je v module TIMER je osadený založný elyt taky ten placatý a má hodnotu 0.1F/5.5V je ale pravda ze uchovanie hodin a naprogramovaneho nahrávania pri vypadku napajania nikdy ani pri uplne novom pristroji nefungovalo a výrobca JVC sa v návode chválil uchovaním udajov až na 60minut. dal by sa tam šupnut elyt nejakej inej trocha vyššej kapacity, a mohol by byt aj obyčajný či to musi byt zasadne len ten placatý založný ?
diky.
Naposledy upravil durkovic dne st prosinec 30 2009, 13:07, celkově upraveno 1 krát.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 10:34    Předmět: Citovat
Vlastním JVC HR-D170 od 19.V.1987, a v ňom zálohovanie fungovalo cca 60 min, osobne som to overoval, tak nepíš somariny...a ak to tak nie je, tak je problém s tým zálohovacím kondenzátorom, alebo spotrebou samotného IO....
Stefan31
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 10:43    Předmět: Citovat
O tom zálohovaní sa dá pochybovať! Ja osobne (ešte) vlastním JVC HR-D300EE (kúpene začiatkom r. 1988) a od nova uchováva údaje 10 sekúnd.
Robo...
stefan31
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 11:00    Předmět: Citovat
Tak je niekde chyba od nova....ak máš v Návode na použitie uvedené zálohovanie napr, cca 1min., tak ako som uviedol, buď je vadný zálohovací kond, alebo spotreba IO je iná, ako by mala byť...ale všetko sa dá zmerať. V mojom videu zálohovanie fungovalo niekoľko rokov, potom kond "vyschol"... dnes tam žiadny nie je, zálohovanie nevyužívam vôbec...
Stefan31
Robosand
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Ja som sa tým zálohovaním (ako závadou) nejako nezaoberal. Dôvod? Záverečná časť Tvojho príspevku... Very Happy
Robo...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 11:43    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
má hodnotu 0.1uF/5.5V dal by sa tam šupnut elyt nejakej inej trocha vyššej kapacity, a mohol by byt aj obyčajný či to musi byt zasadne len ten placatý založný ?
diky.
Si robíš srandu, že?
Najprv si to poriadne prečítaj, a potom napíš ci máš obyčajný kondík s vyššou kapacitou.
stefan31
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 11:48    Předmět: Citovat
Len dodám...v HR-D170E-ke je zálohovanie kapacitou 1F/5,5V, v dokumentácii od HR-D210E (mala by byť totožná s HR-D320), ak sa nemýlim, je použitý kond. 0,022/5,5V na pozícii C3. V tom prípade by sa o zálohovaní rozprávať ani asi nedalo...ale napr. v HR-D830 bol pre verziu E použitý kond. 1F/5,5V, ale pre EG 0,1F/5,5V na pozícii C3. Od 300 a 370-ky dokumentáciu nemám...
Stefan31
durkovic
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 12:07    Předmět: Citovat
somariny nepíšem vravím len vlastnu skusenost že HR-D370 už od novoty nedrzali udaje pri výpadku siete. ani na mojom ani na tom co som dostal teraz. potvrdil to aj predchodzí majitel. videl som mnoho videi kde boli ako založne kondiky použite taketo placate s malou kapacitou ale videl som aj take kde su osadené riadne elyty s kapacitou 4700uF/10V.
nikdy okrem jedneho videa samsung som zalohovanie neriešil vsade fungovalo ako má alebo sa o to aspon snazilo (5 minut a pod.) takže preto sa pýtam, nemám v tomto smere skusenost.
stefan31
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 12:35    Předmět: Citovat
Tak treba vedieť, čo je uvedené pri zálohovaní času v Návode na použitie, popr. v servisnej dokumentácii...v spomínanej HR-D170 je uvedená cca 1 hodina, ale u HR-D830 je uvedené:-"Memory back-up time: 3-5min. Dúfam, že ten rozdiel je jasný....ak nevieš, ako je to výrobcom prevedené, tak nepíš, že nefunguje...
Stefan31
fero7
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Re:durkovic
Tak si to pozorne prečítaj znova.
durkovic
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 13:18    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Re:durkovic
ak si narážal na hodnotu toho zalozneho elytu ano bola tam chyba nieje to v uF ale v F. takze spravne je 0.1F/5.5V. pri prvom pohlade na modul kde je osadený ten kondik sa mi zdalo ze je tam napásane uF.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
