sharp 70es14s
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2006, 18:53    Předmět: sharp 70es14s Citovat
po zapnutí tv se na bazi budiciho tanzistoru kratce objeví impuls a dál nic. Při odpojené bázi jde buzeni spravně.Zelená kontrolka 8x bliká.
Netušíte někdo,kde by mohl být problém,případně co signalizuje blikaní led?Napětí zdroje je 138V,což je asi správné.
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 19:10    Předmět: Citovat
chcel by som sa opitat ze v com je chyba ak po zapnuti sa zobrazi asi 10cm visoky obraz ktori skace a do asi 7 minut sa roztiahne do povodnej velkosti a ani neskace bez skakanie.dik vopred za odpoved
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 1:31    Předmět: Citovat
Studenak alebo elyty.
miro1234
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:45    Předmět: Citovat
a nevies mi povedak priblizne ktori?diky
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 12:03    Předmět: Citovat
V obvodoch vertikalneho rozkladu, alebo v zdroji.
A aby sa Ti lepsie hladalo tak schemu mas tu :
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4540/sharp_70ES14S.html
miro1234
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 13:17    Předmět: Citovat
a nemas tu schemu napriklad vo formate PDF ale nejaky iny v com by to islo otvori?
miro1234
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 13:18    Předmět: Citovat
Peterseal
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 13:20    Předmět: Citovat
No asi mas na PC OS Windows, tam sa tusim pouziva Foxit Reader,ale nie som si isty.
Ja som tu schemu otvoril bez problemov ,mam OS Linux Smile
miro1234
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 13:36    Předmět: Citovat
a namas to aj vo formate aby sa to dalo otvorit vo windowse?
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 9:55    Předmět: Citovat
Daj to do servisu. Schema ti aj tak nepomoze. Ked nevies ani pouzit PDF subor, tak je to dost zle.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 12:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 13:18    Předmět: Citovat
Bol dost presne nasmerovany KDE a CO ma hladat. Ale takyto,nic v zlom, niekedy si myslia ze im povieme aku suciastku vymenit a aj jej pozicne cislo.
To ide iba v malinko pripadoch.
A BTW preco sem nejdu davat veci s priponov DJVU? Lebo s tou priponov je vela schem a tak...
