Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 30 2009, 13:24 Předmět:
stefan31 napsal(a):
Tak treba vedieť, čo je uvedené pri zálohovaní času v Návode na použitie, popr. v servisnej dokumentácii...v spomínanej HR-D170 je uvedená cca 1 hodina, ale u HR-D830 je uvedené:-"Memory back-up time: 3-5min. Dúfam, že ten rozdiel je jasný....ak nevieš, ako je to výrobcom prevedené, tak nepíš, že nefunguje...
Stefan31
návod k obsluhe JVC HR-D370E
český preklad dodavaný tuzexom
original dodaný s pristrojom
uvidime kupil som akurát nový kondík 0.1F/5.5V
snad to bude makat tak ako má.
aj tak diky za vaše názory a rady ak vidite ešte niekde chybu tak ma pls poopravte.
Zaslal: st prosinec 30 2009, 13:50 Předmět:
zdravím,
kondík osadený a vsetko zatial maká ako má po odpojení videa od siete a zapojeni naspät po minute všetko zostalo tak ako má, rozsvietil sa aktualny čas aj naprogramované bloky nahrávania. necham teraz video nejakú tu hodinku zapnute a potom skusim odpojit od siete a zistim kolko to drží či tých uvádzaných 60 minut.
teraz mi je jasne ze pri vyrobe do tých TIMER modulov osadili nejaku vadnu seriu založných kondikov a mozno len u typu HRD370E. ak vravíš že na HR-D170E to fungovalo bezchybne a drzalo to tých cca 60 min.
Zaslal: pá leden 01 2010, 18:12 Předmět:
zdravím,
narazil som na celkom zaujímavú vec. ak pripojím DVD player do videa HR-D370E do zdierok AUDIO IN a spustim prehrávanie audio CD disku je pri riadení zaznamovej urovne /zaznam nebeži/ zvuk dosť skreslený a na posluch cez sluchadlá dosť rezavý, ak stlačím tlačidlo ALC a video preberá za mnna riadenie zaznam. urovne je zvuk krásny čistý. z toho mi vychádza že ALCčko skoriguje tak vstupný signal aby nebol premodulovaný a asi aj trocha oreže špičky. potom asi manualne riadenie urovne je precitlivelé a na niektoré vstupné signály skresluje. ak stiahnem na olvadači DVD volume napr na 9 stupienok je aj manualne riadenie urovne na videu bezchybné bez skreslenia a môžem nastaviť kludne po +3dB. Teraz ale neviem či mam zle nastavené obvody vo videu pre ručné riadenie zaznam urovne alebo proste lezie z DVD /CD/ playeru premodulovaný signál a treba mat proste na týchto pristrojovch nastavitelný AUDIO OUT výstup.
mate niekdo podobné skusenosti napríklad aj na iných HiFi strojoch ?
Zaslal: čt únor 04 2010, 19:26 Předmět:
zdravím, poslednou dobou si všímam že niektore segmenty na displeji pozasinajú, teda maju menší jas svietenia. lapr L stlpec zvukovej urovne svieti o poznanie slabšie ako ostatne segmenty. napis GO-TO pri indexovom vyhladavani svieti ale z dialky ho už skoro nevidieť. jednociferne predvoľby v pohode no dvojciferne predvolby čislla už špatne. pri zapnuti zaznamu s automatickým vypnutim napis REC STOP tiež ledva vidno.
rozmýšlal som či by to nemohlo byť kondikmi (elytay) pod displejom su tam male hodnoty 1uF 10uF 47uF 4.7uF všetko ale na 50V. tieto miesta sa samozrejme hreju, tieto displeje ešte predukuju aj teplo
aky mate nazor vymeniť alebo hladať ch&bu nizkeho jasu niektorých segmentov niekde inde ?
Zaslal: pá únor 05 2010, 11:59 Předmět:
jo jo, dam ich tam teda nove,a dam vedieť vysledok. pod displejom su dva veľke šváby o ktorých som nezohnal žiadne informacie. sned to dnes zvladnem a k večeru dodam info či to pomohlo, ak nie bude to už asi unavou a vysvietením segmentov displeja.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5256 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá únor 05 2010, 12:51 Předmět:
Ja si prave myslim ze tie segmenty uz maju svoje za sebou...Tu uz pomoze asi len vymena displeja ale nemyslim ze sa bude dat niekde zohnat....Bolo tu vlakno podobne-displej veze SANYO-ten isty problem.
Zaslal: pá únor 05 2010, 20:18 Předmět:
keemo napsal(a):
ano nao presne tak 24 rokov svietenia displeju je dost dlha doba, ma narok byt vysvietený. ale su to velke poctive multigraficke displeje samozrejme v dnešnej dobe už nikde k zohnaniu jedine z nejakeho vraku.
vysledok je taký že výmena maličkých kondikov výrazne pomohla, slabo svietiace segmenty ožili ale je tam aj tak vidieť vysvietenosť segmentov a unavu. ale teraz je to už vidno. čudo že segmenty hodin niesu vysvietené, tie svietia v podstate stále. pri vymene som musel opratrne uvolniť z držiakov displej o odhnuť ho mimo trocha od DPS aby bol pristup k Cčkam. pôvodne boli na nieru miniaturné, nove su klasických veľkosti tak prišli tam ako prišli na ležato aby šiel dat displej do pôvodneho stavu. po vymene, ihned displej ožil. nasledne už som šmahom vymenil aj všetky elyty na doske spracovania videa a rozdiel vo vyslednom zazname a reprodukcii sa dostavil.
stefan31: tu dosku asi poznaš zo svojho videa JVC HR-D170E snad ju mala už aj 170tka , pretože 180 ju mala už naisto.
Nejde ani tak o samotné spracovanie videa, ale o rozdiel pri novo zavedenom systéme HQ (High Quality) v detailoch obrazu, myslím, že práve D170-ka bol prvý model od JVC, v ktorom bol použitý...
Zaslal: so únor 06 2010, 9:21 Předmět:
Ano , dlho som bol v presvedčení že nižšie modelove rady ako HR-D170E toto zapojenie nepožívajú no takto "očipovaná" bola už aj HR-D140E presvedčil som sa až pri GO jednej HR-D140E
Tak neviem, ale HR-D140E, pokiaľ viem, HQ systém ešte nepoužívala- viď AR6/1986, str.209, ale 150-ka už HQ mala, takže som to vyššie neuviedol správne, ale nemám žiadne info, či sa tento model dovážal do ČSSR. Takisto existovala aj D171EM s DUAL SYSTEM, určená asi pre arabský trh.
Zaslal: so únor 06 2010, 12:22 Předmět:
to je zaujímave, nemam bohužial k dispoziicii to ARko z roku 86. nemaš nahodou niekde jeho scan ? rad by som si ten clanok prešítal zaujímaju ma tieto članky.
Strana 2 z 3
