Generátor s XR2206
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 17:05    Předmět: Generátor s XR2206 Citovat
Ahoj, mám problém se zapojením tohoto generátoru:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/generator_xr2206_157.pdf
nevím jak zapojit ty přepínače a ostatní volné svorky na DPS:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/deska_xr2206_118.pdf
jedná se v podstatě o tu řadu svorek na jedné straně kde je připojen ovládací panel, potenciometry a CX svorky vím kam zapojit, ale jsou tam ještě nějaké tandemové přepínače a pak ještě nějaké a nevím co s čím spojit...
tady mám ještě dve fotografie sestaveného generátoru pokud to někomu pomůže, já si s tím nevím rady:(
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/dscn5415_507.jpg
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/dscn5416_156.jpg
už to mám celéh osazené a chtěl bych to dotáhnout do konce...
díky za rady
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 18:15    Předmět: Citovat
To ti ještě chybí část zapojení, která navazuje na výstupy.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Ku..a, z čoho to máš tak rozhádzané vývody? K tomu predsa ešte patrí jedna schéma - zpojenie prepínačov. Nie, že by som ti nevedel poradiť, iba je to trochu na dlhé lakte.
napr.:
-Cx1-Cx2 = prepínač rozsahov
-prep.AM2 je stred, AM1,AM3 krajné polohy dvojpolohového prepínača, AMIN vstup AM modulácie pri polohe prep. AM2/AM3
-FskIn, F1,F2 -dvoj, alebo trojpolohový prepínač. Prepína ladiace nap. medzi pinmi 7/8, resp. umožňuje vonkajšie ovládanie priloženým napätím
-ttl out - čistý, neprepínaný výstup TTl
-za tým nasledujúce idú na trojsekciový prepínač sin/trojuh/obdl. To si pozri v nejakej inej schéme, napr. A Radio B/1986 - inak tá schéma je veľmi podobná, ak nie celkom totožná
-ofset = potmeter posunu nulovej úrovne
-ext f = vstup frekvenčnej modulácie pri jednej polohe prepínača FSK
-pot F1,F2,Fj/jazdec/ je regulačný potmeter nastavovania frekvencií.
Myslím, to je asi všetko.
Mnoho zdaru, tá schéma vyzerá ako schopná, ale vynechaj, prípadne minimalizuj C9 - obmedzuje hornú použiteľnú hranicu frekvencie, rovnako sa treba pohrať s C10.
 Soubor:  XR AR-b 4-86.jpg
 Velikost:  135.03 kB
 Staženo:  582 krát
Naposledy upravil jandu dne st prosinec 30 2009, 18:23, celkově upraveno 2 krát.
jandu
janousek napsal(a):
To je celá schéma, chýba iba zapojenie ovládacích prvkov.
janousek
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 18:22    Předmět: Citovat
To jsem měl na mysli.
Opteron
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Díky, zkusím to nějak zbastlit, ty přepínače to je věc, škoda že někde nenakreslil jen ty přepínače zapojené a vyvedené z nich zase jen svorky a popsane která kam patří, ten tří sekční přepínač bude složitý, ten zbytek snad už nějak pujde podle toho co jste mi poradili....
díky moc
jandu
Taktak, pridal som tú schému z AR, ona je vlastne kópia z Elektoru. Na tej Opteronovej je vlastne nahradený vstupný OZ pre vonkajší zdroj nastavovania a OZ nastavovania freq. jedným dvojitým OZ a je doplnená možnosť AM modulácie.
janousek
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Zkus to prohledat tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19130&postdays=0&postorder=asc&start=0
jandu
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 18:48    Předmět: Citovat
No vida, je to konštrukcia od Masob-a a musím povedať, že sa mi celkom páči. Nie je to ON-board /všetko na jednej doske/ a tá drôtovačka nie je na závadu. A umožňuje to zabudovať do malej krabičky.
Opteron
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 19:19    Předmět: Citovat
No je to od něj, bohužel masob tam zapomněl dát ty přepínačeSad
jandu
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Ešte jedna schéma - asi viac pomôže.
 Soubor:  schemaGBF.gif
 Velikost:  63.68 kB
 Staženo:  405 krát
Opteron
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 23:49    Předmět: Citovat
Jak byste zapojili ten trojsekční přepínač a svorku STRIDA???
jandu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 8:41    Předmět: Citovat
Neviem, k čomu autor zapojenia tento vývod takto vyviedol - zvyčajne sa vyvedie na samostatný výstup a slúži na synchronizáciu generátorom poháňaného/meraného zariadenia.
Na prepínač sa obyčajne vyvedie TTL-out
Opteron
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 14:37    Předmět: Citovat
No a kde se dá měnit střída tohoto generátoru, předpokládám že tam bude obyčejný poťák, ale kam ho zapojit???
jandu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 14:43    Předmět: Citovat
Strieda sa pri tomto zapojení meniť nedá.
Resp dá, dá sa meniť aj sklon trojuholníka. K tomu je potrebné spojiť pin 9 a 11. Pozri priloženú schému, tá je pre získanie piatich druhov priebehu.
 Soubor:  princip.zapoj.xr2206.jpg
 Velikost:  53.98 kB
 Staženo:  264 krát
