Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 30 2009, 17:36 Předmět:
Myslel jsem si to, jeden zákoš chce EMU do příjímače, má ho tam mít. Nevíte kde se dá ten pták sehnat a jak ho nacpat do receiveru? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: st prosinec 30 2009, 17:44 Předmět:
Řeší se to pomocí fw.Otázka je,co je to za přijímač,musíš vytvořit univerzální čtečku.Některé přijímače mají fw s AU,tzn.jsou schopny automaticky najít změněný key ovšem do té doby,než změní algoritmus kodování.Jinak se to řeší ručně,to je že klíče najdeš někde na netu a zadáš je ručně... _________________ Roman
Aký má prijímač, aký IMG je používaný , aký chce EMU...je to jednoduché len vtedy, keď sa to vie, ináč je to trápenie , na konci ktorého je dosť často BS (black screen)...ale skús viac na vyššie spomínaných stránkach...
Zaslal: st prosinec 30 2009, 18:34 Předmět:
Ne ne, děkuji všem, problematika je mi známá, tady ji řešit nebudeme. Mě šlo jen o ten výraz EMU který se ofiko nikde neobjevuje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
