Pulsní nabíječka olověných akumulátorů 6 a 12V A Radio 9/96
awas
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 16:43    Předmět: Pulsní nabíječka olověných akumulátorů 6 a 12V A Radio 9/96 Citovat
Zdravím potřeboval bych pomoci s opravou této nabíječky.Po zkratu svorek přesto,že má mít nabíječka ochranu proti zkratu mi odešel tranzistor BUZ 71A nahradil jsem ho BUZ 11 jenže mám problém,že stále svítí D14 at se děje co se děje.Nabíječka nabíjí,ale něco s ní je když mi ta dioda pořád svítí a já nevím co může mi prosím někdo poradit? Také s tím,že nefunguje ochrana proti zkratu.Děkuju všem.
01.pdf
 Soubor:  01.pdf
 Velikost:  385.13 kB
 Staženo:  1110 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 18:02    Předmět: Citovat
nie je ten akumulátor plne nabitý? A svieti aj zelená.
A zrejme nepracuje dobre IO1A.
A tiez IO1B môže byť zlý.
D12 znižuje jas pri znižovaní prúdu potenciometrom P2.
Naposledy upravil procesor dne st prosinec 30 2009, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
awas
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Tedy díky blesková odpověd.Takže nabitý opravdu je a zelená indikující změnu režimu už svítí také,jenže ta červená D14 svítí ipři nezapojeném aku a navíc při odpojení aku by měla zhasnout to píšou v odstavci oživování.Včechny IO jsem měnil,ale bez úspěchu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 18:20    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Nebo má špatné vtupní hodnoty. Chtělo by to měřit co je na jeho vstupech.
Internet - metla lidstva
awas
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 18:38    Předmět: Citovat
V tom je u mě trochu problém zapájet to jo,ale nevím co mám měřiit všechny součástky mi přijdou v pořádku i když jistě někde chyba je vím,že se takto asi nedá radit pokusím se tedy ještě zkontrolovat vše kolem IO1.
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Voltmeter pripoj čiernym (-pol) na -5V stabilizátor. Červený(+pol) pripoj na pin1 IO1A. Ak nie je pripojený akumulátor má tam byť 0,000V +-1mV. Ak sa zapojí AKU a tečie cca 1A, voltmeter by mal ukazovať cca -20 až -50mV.
Zo zväčšujúcim prúdom sa to má zväčšiť pri 5A na -100 až - 250mV.
awas
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 9:56    Předmět: Citovat
Děkuju mockrát vyzkouším a dám vědět.
awas
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 17:33    Předmět: Citovat
Už jsem z toho na prášky.provedl jsem měření jak jsi psal a bez aku je na výstupu IO1 3mv s aku napětí zhruba souhlasí.Aby toho nebylo málo zelená led indikující polaritu aku svítí i bez něj a odpojím aku a dám plný proud skoro všechny diody pulsují a pži zapojení nabíječka nenabíjí začne až když se dotknu plošáku pod IO3 ale napětí na baterii je přes 16V všechny součástky se jeví jako dobré jen některé rezistory jsem něměřil proto,že nepočítám s jejich poruchou když nejsou takřka zatěžované.Asi si řeknete co to jsem za vola,ale já už fakt nevím.
daymoon
Založen: Dec 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 18:21    Předmět: Citovat
awas napsal(a):
rozveď to trochu, tohle vypadá zajímavě
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Kmita Ti to.
awas
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Teda chlapy na silvestra na netu a máte chut radit bastlířům to jste borci díky.
No kmitá to jo,ale nevím proč.Nabíječku jsem stavěl asi před 10 lety a od té doby už do elektroniky nedělám.To na vysvětlenou.Kmitá ale proč to začalo fakt nevím měnil jsem všechny 1458 mám je v objímkách,elyty 47u i když na měření esr ukazovaly dobře,měřil diody taky ok sehnal jsem i tranzistor jaký má být i když náhrada kterou jsem dával po tom zkratu je pravděpodobně ok.Ještě dnes to alespon nabíjelo chyba byla jen v stálém svitu D14 regulace fungovala a změna režimu taky (D10) ted to naprázdno kmitá a při zapojeném aku nenabíjí jen když se dotknu R14 ten mám složený ze dvou odporů jeden 4M7 jsem neměl, studený spoj si myslím,že nemám,ale kdo ví.A co by to mohla ještě ovlivnovat ......babo rad.Vím,že se takhle špatně radí
 Soubor:  DSC001293333333.jpg
 Velikost:  250.16 kB
 Staženo:  232 krát
procesor
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Zelená D10 svieti ak je na AKU viac ako 14,xxV. To je OK, aj dotykom na R14 je nárok na zmenu napäria na výstupe I03 a D11k, pričom určite pohasne, alebo zníži jas D10.
Mozno je blbý AKU, skús to s iným a na začiatok radšej s vybitým. Ono to kmitanie môže spôsobovať aj AKU s veľmi veľkým vnútorným odporom.
Inak, to zapojenie je trochu mimo môj vkus. S dobrým AKU tečie z kondenzátorov v okamihu zopnutia FETu veľmi,veľký prúd môžbyt aj viac ako 15-20A. Klasické prúdové obmedzenie to nemá, ak za prúdové obmedzenie nepovažujeme merací 0,05Ohm odpor a Rds tranzistora 0,1Ohm. Pri hrubších prívodných kábloch do dá niečo menej ako 100A v impuze. Iba,že to zachráni indukčnosť prívodov.
awas
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Tak je to náladová věc už zase nabíjí a problém už jen v tom,že svítí neustále D14.Zkoušel jsem akumulátory dva,ale oba víceméně nabité.Kabely k baterii mám dost silné a docela dlohé asi tak 2m.PROCESOR máš nějaký typ na dobrou konstrukci nabíječky? Nejlépe tak aby byl dostupný plošák už nemám věci na výrobu a i tak jsem většinu kupoval.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 12:08    Předmět: Citovat
Ak ma neklame predstavivosť, potom počas 50Hz póvlny pri 600Hz spínaní to prejde všetkými možnými stavmi od "nedobíja" po plné nabitie.
Názov impulzná to má asi iba pre srandu a kopec súčiastok nemá opodstatnenie. Ak to chcelo byť PWM riadené, chýba mi tam indukčnosť v sérii s batériou a rekuperačná dióda na spínači.
harrvy
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Ahojte.. troska ozivim tuto temu, chcem sa spytat ci mozem odporovy drot nahradit dvoma paralelne zapojenymi rezistormi 0,1ohm? nejak neviem kde by som manganinovy drot zohnal Smile
