Philips chassi MG2.1E umlčuje zvuk
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 16:43    Předmět: Philips chassi MG2.1E umlčuje zvuk Citovat
zdravím.Riešim takyto problém,na tejto telke sa umlčuje zvuk.Všimol som si že pri určitej zmene scény zvuk sa snažil nabehnúť.Stiahol som kontrast a zvuk ide bez problemov.
Chassi je osadene iba TDA 2616Q(7740),Napajanie mám na pin 17,2V(schéma 18,1V),minusove je ok a na pin 2 pri min kontraste 16,4V a max kontraste kedy je zvuk umlčaný 15V (podľa schémy 18,2V).Pokúsil som sa umelo odmlčať zvuk odpojil som 2 pin zvuk ide ale je tam brum.
Chcel som ho do Silvestra spojazdniť tak sa obraciam o pomoc či sa niekto s niečim takýmto nestretol.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie: použiť oscík a pozrieť filtrácie napäťí. To: 17,2 si meral multíkom, alebo skopom? Ak multíkom, tak asi je zlá filtrácia. Ja som už tak rozmaznaný, že pomaly aj tužkové batérie meriam osciloskopom, multík používam iba na meranie odporu. Razz
ivan116
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 22:41    Předmět: Citovat
to som kontroloval aj viac krát multimetrom,avometom aj oscikom.len nechápem prečo umlčovanie je citlive na kontrast.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 1:17    Předmět: Citovat
Možno sa pletiem, ale, ja by som postupoval takto: Pri väčšom kontraste je väčší odber zo zdroja = môže mať vpliv na koncák....Skús zapojiť cez SCART napr. z DVD kontrastný obraz, potom použiť PAUSE-PLAY-PAUSE...Prípadne, ak máš na CD ,,NOKIA TEST", ten je dobrý, pustiť cez DVD. Ale, bude to podľa mňa vadná filtrácia, ku ktorej sa aj tak nepriznáš...Lebo scop by to okamžite odhalil. Nechcem sa hádať, ale...
P.S. Multík versus Avomet.... Rolling Eyes Aký je podľa Teba rozdiel? Ja by som mal radšej ten Avomet..... Wink
Iba toľko: Tvoje:,, to som kontroloval aj viac krát multimetrom,avometom "
takže tak, je nám jasné,,,,,,, Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
