Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st prosinec 30 2009, 17:29 Předmět:
Je tam HIP6602BCB a piny 8 a 13 majú proti kostre 4,3 Ohmu. Piny 1 a 2 nie sú na kostre. U ISL6566BCB má pin 25 predsa 88 Ohmov. A ja som po týchto štúdiách zistil, že som to poplietol. Vedie to k tomu ISL-ku alebo k niečomu za ním, pretože piny 18, 21 a 22 majú cez 5k. Ešte je v blízkosti CD75232 a k nemu neviem nájsť datasheet.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 30 2009, 20:40 Předmět:
Skratovany MOSFET v napajani CPU je bezna zavada, aj ked nie velmi casta. Casto pri tom odide ten budic (HIP6602 a pod.) a niekedy aj hlavny riadiaci IO.
Zaslal: st prosinec 30 2009, 21:34 Předmět:
Páni, opravené. Pobavte sa. Konečne sa mi rozsvietilo a zistil som, že to napätie je riadiace a chýba mi výkonové napájanie. Pri pátraní po ňom som zistil, že som opomenul pripojiť ešte jeden káblik. Potom ešte húkala pamäť, nepomohlo ani obrúsenie pinov, dal som do vedľajšieho slotu a už to beží. Dimm1 je nefunkčný, ale čo tam po ňom. I keď by ma zaujímalo, čo môže byť za tým. Ďakujem za rady a veselého Silvestra.
Zaslal: st prosinec 30 2009, 23:06 Předmět:
Dal som dole chladič z shipsetu, nedopatrením rozmazol striebornú pastu, utieral servítkou omočenou liehom, napatlal, shladič osadil naspäť a už funguje i DIMM1. Ja neviem.
Zaslal: čt prosinec 31 2009, 23:32 Předmět:
Sú tam blbé kontakty. Počítač začal resetovať, pohýbal som s kartou v slote a fungoval. Dal som ju do tej DIMM2 a je to v poho. Sú tie sloty rovnocenné, alebo je medzi nimi rozdiel?
Vrátil som sa k doske MS9147C. Pamäťových slotov má päť; dva pre DDR 400 MHz a tri pre SDR. Mám osadenú DDR 512 MB. Cvičil som s ním, BIOS nepustí vyššie ako 100 MHz, 2.5ms latencia. Inak zatuhá pred štartom oper. systému. Everest ukáže, že optimálny takt je 400 MHz, skutočný 100 MHz. Ako mám tomu rozumieť? Závisí to od procesora? Ten je Celeron 1.7 GHz, 128 kB L2 cache. Ďakujem.
Zaslal: pá leden 01 2010, 20:47 Předmět:
Páni, prosím. Uvažujem nad upgradom toho stroja výmenou procesora za niektorý z týchto: http://pocitace.hyperinzercia.sk/procesory/inzerat/1640725-cpu-intel-socket-478-predaj-levice/ Pomôže to, alebo je chybná doska?
Inak oprava, SDR sloty má len dva. Ale tie teraz nie sú zaujímavé. Inak tú frekvenciu som skúšal meniť i na doske jumpermi, nenabehlo to. Má svoju hlavu. Robí to procesor, alebo doska? Prosím, pomóc.
Zaslal: pá leden 01 2010, 21:40 Předmět:
Doska by mala zvládnuť procíky od 1.5GHz do 2.6GHz, socket 478, takže by mali. Ja ale nerozumiem tej fsb; čo to môže znamenať? Ceny procíkov uletené - nízke alebo vysoké? Bojová otázka - riešiť procesor alebo dosku?
