Zaslal: st prosinec 30 2009, 21:14 Předmět: UPS 250
Dobrej den . Potřeboval bych poradit s UPS back 250EC od APC. UPS po zapojení baterie a přívodního kabelu se chová normálně (dobíjí bateii) a po zapnutí cca 2sekundy naskočí a potom se přepne na bateriový režim , jako by testovala baterii , ale už se nepřepne spátky . Nevýte někdo co s tím. Předem děkuji.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 03 2010, 16:46 Předmět:
Pokud je to ECčko s kovovým schasis, podívej se na zadní stran na switche. Zkus kratce zaexperimentovat s prepinanim vstupniho napeti. Taky zkontroluj, jestli neni switch na prepinani sitoveho kmitoctu v poloze 60Hz.
Zdravím , žádný switch tam není , nemá žádné nastavování . UPSka je ovládaná celá s procesoru . Hrál jsem si sní celý víkend a ať dělám co dělám nevím si stím rady . Šel jsem od relátek , které přepínají síť / UPS a ty jsou spínány tranzistory mosfet a ty jsou ovládány CD4081 a ten je ovládán procesorem , ale procesor musí brát někde napětí , že je pod sítí , ale nemohu to najít nemám schéma a je postave na dvou straném tišťáku .
Zaslal: st leden 06 2010, 10:06 Předmět:
Tak se obávám že ti moc nepomůžu. Od ECčkových BACK-UPS dokumentaci nemám.
Zkusím alespoň obecně:
Zkontroluj obě RLY. Dost často se jim opalovaly kontakty.
Jednoduše to vyzkoušíš tak, že na výstup UPS připojíš žárovku asi 40W nebo míň a zapneš UPS. Pokud na baterie žárovka svítí a na síť ne nebo jenom blikne je vadné jedno z RLY. Vyměň obě.
Jednou jsem měl vadný blokovací C, napájení EEPROM. Zkontroluj jestli má +5V na pinu 5.
Nejde zapnout, na výstupu dobíječe není napětí:
Zkontrolovat propojení záporného pólu baterie s kovovou kostrou.
Pod kondenzátorem C29 vedle Q24E je ze strany součástek
je zemnící spojka. Je to zeslabený kousek tišťáku, musíš odletovat C29 i Q24E aby byl vidět.
Nejde zapnout, po zapnutí hlavního spínače se rozbliká LED.
Nesepnou relé, po zapnutí hlavního vypínače.
Pokusit se nahodit UPS bez sítě. (Platí pro 400 a 600, na 250 nelze nahodit UPS bez přítomnosti síťového napětí.)
Na výstupu hradla IC7 musí být cca 3 vteřiny 5V které sepne Q29 a Q27.
Není-li tomu tak, je pravděpodobně vadný jeden z nich.
Při chodu na baterie pravidelně kmitá, žárovka na výstupu rychle bliká.
Spálená pojistka F2. (Je to ta kolmo na hlavní F1)
[/b]
Díky , ale všechny chyby , které jsi mi vypsal jsou v pořádku (napětí na eprom je ale na v7vodu č 5 je proti zemi -5 v, relé jsou také v pořádku , ten tišťák taky ,a pojistka je taky OK) . Po zapnutí mi UPS naskočí a připojená žárovka se rozsvítí a po 3 sekundách přepne na baterii a svítídál , už se nepřepne na síť . Když po zapnutí a rozsvícení žárovky v době 3 sekund odpojím baterii , tak po uplinutí těch 3 sekund se přepne do režimu baterie a žárovka přestane svítit. Tak nevím co stím , ale nedá mi to spát a tak budu laborovat dál a dám vědět jestli na něco příjdu.
Zaslal: čt leden 07 2010, 10:34 Předmět:
To sem zvědavej
250EC nemá po zapnutí selftest. Tzn. že pro vybavení signálu AC-FAIL musí nastat změna v průběhu těch tří vteřin. O signály AC-OK a AC-FAIL se starají tři obvody: IC6, IC7 a IC5. IC6 je komparátor, který vyhodnocuje signál z TR1 upravený sadou diod D40-D47.
IC5 a IC7 vybavují logiku pro rozlišení některých stavů AC-OK a AC-FAIL které by neměli nastat současně.
Ale to jenom pro zajímavost. Tak jak je to obvodově řešený nemůže nastat stav kdy by se nějak měnila časová konstanta obvodů a nebo některé signály v síti hradel s dynamikou tři vteřiny.
Na mě to působí dojem, vadného procesoru...
