Formovat novou LiIon baterii - ano nebo ne?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 13:40    Předmět: Formovat novou LiIon baterii - ano nebo ne? Citovat
Je zapotřebí nové baterie LiIon na počátku používání na nechat formovat, myslím tím nechat je skoro úplně vybít a pak úplně nabít, nebo není?
Jedná se mi konkrétně o baterii v telefonu, pro jeho pažravý displej a obvody se hodí "každá" mAh. A tak proč to případně neudělat, když to k něčemu bude.
Všude čtu něco jiného, ale osobně si myslím, že u LiIon baterií to není potřeba. Co vy na to?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Obecně články s lithiem se nemusejí formovat, veškeré vrstvy aktivních hmot jsou do článku vloženy již při kompletaci - nemusejí se vytvářet aktivní elektrochemická rozhraní jako například v Pb akumulátoru.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 13:50    Předmět: Citovat
LiIon akumulátory nemají paměťový efekt. Tedy opětovné nabíjení a vybíjení nemá smysl i když to prodejci rádi přibalují jako chytrou radu. Otázka je jestli funguje jakési "zformování" před prvním použitím. Jinak životnost LiIon aku je cca 2-4 roky bez možnosti ovlinit jejich údržbou. Skladování se doporučuje v nabitém stavu na 50-70% v co nejnižší teplotě.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Tak to se tím nebudu zabývat. Nebudu čekat až do vybití baterie, kdy se telefon ozve. Šoupnu to na nabíječku vždy na noc, jakmile uvidím, že by další den nepřežil.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 17:35    Předmět: Citovat
v co nejnižší teplotě... tzn. mužu naspat do mrazáku kde je -20 nebo jen do lednice kde je +8
já jen se mi nezdá že by těch -20 (nebo i míň) přežil
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 19:01    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Nielen, že by to prežil, ale takto sa (vraj) dá čiastočne obnoviť kapacita odchádzajúceho LiOn-u. V mrazáku. Laughing
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
