USB to rs232 Cable
Arpad
Založen: Oct 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 17:36    Předmět: USB to rs232 Cable Citovat
Zdravim vsetkych clenov, a zaroven prosim o pomoc. kupil som k svojmu nothebooku tento kabel: http://www.4world.pl/categories/product/54/131
problem je v tom ze aj napriek tomu ze je z kablom dodavane instalacne CD,kabel sa neda nainstalovat, a windows hlasi ze nenasiel ovladac na prilozenom CD. no skusal som aj na stranke vyrobcu, stiahol som rar subor, ale neda sa spustit, lebo rar hlasi ze subor ma neocakavani koniec. skusal som hladat na googli ovladace inych vyrobcov, ale nic nepomohlo. stale ked pripojim kabel ta hlasi ze pozaduje instalaciu ovladaca pre zariadenie USB 2.0 Ser! mam asi tu najblbsiu verziu windows, lebo na vsetko chce ovladac( VISTA x64bit.). viete mi niekto neako pomoct.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Rozbalit to jde,zkus jinou verzi RARu nebo cim to rozbalujes.(Ty ovladace ze stranek vyrobce)
Arpad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Nejde to rozbalit celkom ! rozbalovanie ide v pohode az po aplikaciu ktora ma spustit instalaciu ovladacov.ale ked dam spustit aplikaciu PL-2303 Vista Driver Instaler.exe.tak to zacne rozbalovat, ale hned sa to aj ukonci z hlasenim "neocakavany koniec archivu". skusal som aj stiahnut iny rar, ako si poradil, ale je to stale rovnake. ma niekto dalsie napady ako spojazdnit ten kabel???
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Arpad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Takze, stiahnute, a nainstalovane( program pre ovladanie kabla ktory bol v tom linku ), no kabel po pripojeni k pc sa stale objavi ako novy hardware, a windows pozaduje instalaciu ovladaca pre zariadenie "USB 2.0-Ser! " oco vlastne ide? je to neaky specialny ovladac ci co?
Milller
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 23:57    Předmět: Citovat
Arpad napsal(a):
...windows pozaduje instalaciu ovladaca pre zariadenie "USB 2.0-Ser! " oco vlastne ide? je to neaky specialny ovladac ci co?
Možná se ptám hloupě, ale máš na tom RS-232 něco připojené? Třeba by to pomohlo Rolling Eyes
Arpad
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 2:52    Předmět: Citovat
Nie, nemam.no neverim ze to pomoze, lebo ono ten kabel samotny identifikuje, a pozaduje ovladac pre" USB2.0-Ser!" , no a to uz vobec neviem oco sa jedna.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 8:43    Předmět: Citovat
Ten stejný adaptér jsem zkoušel, ikdyž instalace ovladačů proběhla bez problémů, zařízení připojené na RS232 nepracuje správně.
Myš fungovala dost trhaně, programátor pro uP, který na PC s RS232 normálně funguje, s touto "redukcí" nepracuje. Nakonec jsem koupil modul do PCMCIA a to funguje bez problémů.
Arpad
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 11:20    Předmět: Citovat
Ja som ale zvolil tuto moznost koli tomu ze nemam na notebooku ine rozhranie ako USB, a chcel som cez ten kabel instalovat software na ukrainsky satelit v pripade ze sa zmeni algoritmus, a nebude schopni sam vyhladat kody.no a ten kabel je potom nefunkcna vec? to akoze niekto predava nieco co nefunguje?ako si ho nainstaloval? mne to po pripojeni kabla vypita instalacne CD pe zariadenie USB2.0-Ser!, ale ked dam CD dodane z kablom, tak len vyskoci hlasenie sa software nenasiel.tak neviem co dalej.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 11:42    Předmět: Citovat
Skus ji nainstalovat na jiném PC.
Těmto redukcím se obloukem vyhni.Měl jsem tu čest několik jich vyzkoušet,ani jedna nefungovala korektně.V případě notebooku bych to řešil buď dockem nebo PCMCIA či EXPRESS CARD kartou
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Na jednom PC mam cez takuto vec pripojenu UPS. V Linuxe to funguje. Ale pozor, mal som s rovnakym IO od ineho vyrobcu a to nefungovalo - s modemom to islo, ale s UPS nie. Nefunkcny typ mal IO v strede kabla, funkcny v koncovke so seriovym portom.
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 14:32    Předmět: Citovat
Něco podobnýho jsem řešil. Rozbal ten ovladač a soubory .INF ručně nakopíruj do windows/system32, pak to bude chodit.
mViPeR
Založen: Jan 26, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Riesil som podobny problem.Musel som nakoniec pouzit PC kde boli 32bitove windowsi.Na 64bitovom systeme to nerozbehas,lebo niesu na to ovladace.
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 6:20    Předmět: Citovat
Mám Vistu v x86 (ne x64), nainstaloval jsem PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exe, Zasunul jsem kabel pro převod USB na RS232 s PL2303, naskočilo okno s hláškou:
"Prolific USB-to-Serial Commm (com3) - zařízení bylo nainstalováno"
"Software pro toto zařízení byl úspěšně nainstalován."
"Prolific USB-to-Serial Commm (com3) Připraveno k použití"
Vše proběhlo bez problémů, takže přejít z x64 na x86, to jest na 32bitový systém. Né vždy se 64bitovka hodí. Zaprvé je k ní málo drawerů a za druhé zabírá moc paměti.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
