Problém s čerpadlem
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Zdravím
Tak tohle je to čerpadlo, doplňuji že tou hřídelí pod tím šroubem se dá otáčet ale jde to velmi těžce jen se ptám jestli to jde nějak rozdělat doma a prodloužit jeho životnost jestli se to vyplatí nebo ne?díky.
 Soubor:  cerpadlo1.jpg
 Velikost:  91.14 kB
 Staženo:  62 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Nedoporučuji opravovat doma svépomocí , obvykle to nevyjde.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 23:02    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
Doporučuji dát opravit..
(nám opravili už několikrát PICOLLO a MINOR)
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Přestalo mi fungovat oběhové čerpadlo Grundfos UPS 15-60 v kotli Mora 674 (relé na desce elektroniky kotle sepne, ale čerpadlo jen mírně bručí, ani se nehne). Sejmul jsem kryt, rozběhový kondenzátor, zdá se, silně zapáchá, zítra koupím nový.
Ale mám dotaz - ty vývody kondenzátoru jsou do svorek (zdráhám se takové označení napsat) jen volně zasunuté a naprosto nijak tam nedrží, tedy že by to šlo natěsno. To je normální?
PříspěvekZaslal: st leden 19 2011, 7:25    Předmět: Citovat
Zkus ho po demontáži zaslepovacího šroubu opatrně protočit a pouze pokud se volně protáčí , tak bych něco zjišťoval dále . Ten kond tam nemusí být na krev a v okolí po dlouhodobém provozu smrdí všechno stejně . Jinak ty zkrácené verze čerpadel z plyňáků jsou vždy relativně brzy vyjetá .
Nagant
PříspěvekZaslal: so leden 22 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Tak nový rozběhový kondík nepomohl. Zátka čerpadla je za rantlem kotle, tak se k tomu ani nedostanu, tak to čeká na opravu opravářem kotlů.
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 1:03    Předmět: Není jednoznačně dáno... Citovat
...vertikálně.Zásadní věc,montážní list.Jsou čerpadla mokroběžná a suchoběžná.Suchoběžná jdou samozřejmě instalovat i vertikálně.Např. čerpadla Grundfos musí být montována horizontálně, důvod zde již někdo uvedl,ker.ložisko je mazáno samotnou vodou,stejně tak čerpadla Wilo.Co se týče poruch,jednoznačně vadná ložiska,prasklá těsnění,vadná elektronika (pokud jsou jí osazena).Tzv. "O" kroužek lze sehnat u výrobce a není to tak drastická cena.Pozor při montáži nových čerpadel.Onehdy jsem se zůčastnil školení v Olomouci v Grundfosu a můžu říct,že poznají,zda bylo čerpadlo odborně namontováno.Málokdo ví,že musí být např. dodržena nátoková výška.To je údaj uvedený v listu daného čerpadla.To jen tak na okraj.Smile
Nagant
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Takže, ještě jsem tu nezveřejnil výsledek:
Opraveno, tedy vyměněno čerpadlo (nové je typu UPS 15-55). To staré bylo opravdu vadné, snad nějaká vyhřátá kontaktní svorkovnice pro vinutí, podle servisáka.
