Generátor s XR2206
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Já bych potreboval aby někdo schopny prekreslil ty prepinace do toho Masobova schemata, uz mam totiz osazenou DPS a zbyva jen osadit ty prepinace a je to hotove...z tech schemat se moc clovek inspirovat nemuze pac tam maji nektere kontakty sdruzene zatimco Masob tam dal trebas zem a -9V aby to nedelalo ty zuby v signalu jak tam popisoval pri tvorbe toho schematu...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Máš to predsa 1:1 tú druhú schému .....
Ale prečo nepožiadaš priamo autora? Určite ti poskytne svoje zapojenie vonkajších prvkov.
Opteron
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Psal jsem mu už před měsícem, neodepisuje mi:(
jandu
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Tak narýchlo, od ruky:
 Soubor:  XR zapojenie ovl.p.01.JPG
 Velikost:  128.4 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  XR zapojenie ovl.p.02.JPG
 Velikost:  101.69 kB
 Staženo:  167 krát
Opteron
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 14:35    Předmět: Citovat
Supeeeer, tohle jsem potřeboval, ten přepínač jsem vykoumal nakonec taky, ale pro jistotu jsem to potřeboval ověřit, byl jsem z těch schémat jelen....díky moc, tohleto je ono Wink Jdu to zapojit a otestovat
jandu
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 15:36    Předmět: Citovat
Na obrázku dps /i vlastnej doske/ je zrejme drobná chyba. Tretí vývod z ľava má byť prepojený so zemou a rovnako z prava - tam ale vidím dva otvory pre prepojku. Tak isto pod transformátorom do oblasti medzi PT6 a PT2, a taktiež medzi POJ2 a C18 vyzerá na prepojku smerom dole k C 3,C4. Ale to si radšej over. No a vývod -9V si nájdi meraním, nevedel som to identifikovať.
Opteron
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 16:02    Předmět: Citovat
No Masob tam místo GND používal někde -9V aby se odstranil zákmit v signálu, v tom se to schéma liší od AR nebo KTE...cely topic je zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19130&postdays=0&postorder=asc&start=315
Ty propjky tam mám všechny, nejsou zakresleny a tak jsem musel jít uzel po uzlu ve schématu a podle fotografií jsem to nějak dal do kopy a ověžil správnost, pak jsem zkysnul na těch přepínačích, ale s těma jsi mi helpnul takže jdu to vyzkoušet...jen jediné co mi vrtá ještě hlavou je ta svorka "STRIDA", Mysob posílal do fóra fotky průběhů a modulací a ta střída m u šla regulovat...to by chtělo ještě zjistit jak to má být zapojené, byla by škoda toho nevyužít...
jandu
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 16:18    Předmět: Citovat
Zapoj to podľa tej schémy kreslenej v EAGLE. Až to rozchodíš, môžeš - ak chceš trochu experimentovať, ale ja na to nevidím dôvod. Neviem presne, čo Masob všetko robil a preto je ťažké hocičo predpokladať. Na tej doske má niekoľko vývodov naviac/i zdvojené, ale aj popis na schéme OBD_ZEM je vlastne nie zem, ale -9V.
Chce to preto najprv rozchodiť podľa "určitej" schémy, a to je tá vyššie menovaná.
Ešte k hodnote "ladiaceho" potmetra: v schéme je 47K/lin., ale ak chceš mať rozsah laditelný 1:1 000, tak tam daj M1/lin., ak 1:100, potom 10K. Presah, resp. začiatok a koniec nastavuješ trimrom PT1 a PT2.
