teplomer 8xDS18B20 + PIC16F628 + LCD 1x16
feros
Založen: Dec 31, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 18:31    Předmět: teplomer 8xDS18B20 + PIC16F628 + LCD 1x16 Citovat
Pri stavbe domáceho fileserveru som chcel sledovať teplotu na dôležitých komponentoch PC. Tak že som postavil tento jednoduchý osem kanálový teplomer z PIC16F628 a pre zníženie nákladov 1x16 LCD modul z výpredaju. K schéme nie je moc čo dodať. Napájanie je z konektoru pre disketovú mechaniku 3,5“, hodnoty odporov R2 a R3 sú podla tipu LCD pre nastavenie kontrastu (najlepšie odskúšať trimrom a následne zameniť za hodnoti pevných odporov), odporovú sieť R1 nie je potrebne použiť stačia vnútorne upínacie odpory v U1 alebo použiť jednotlivé odpory , obvod D1, R11, R12, C3 slúži ako spoľahlivejšia verzia reštartu pre U1( je možne ho nahradiť len odporom R11 medzi VDD a U1/4) .
Rýchlosť pohybu určuje počet čakacích slučiek na konci programu, na niektorých LCD bol pri terajšom nastavení rozmazaný na inom trhaný.
Označenie a umiestnenie teplomerov je napevno zadané v programe.
http://hotfile.com/dl/31512363/ea37bfd/8_x_Teplomer.rar.html
http://www.youtube.com/watch?v=48pQjCgltBA
 Soubor:  teplomer8x.gif
 Velikost:  31.26 kB
 Staženo:  370 krát
Naposledy upravil feros dne so březen 06 2010, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Dobrý den,v jakém editoru je nakresleno schéma?
daymoon
Založen: Dec 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 19:12    Předmět: Citovat
tohle je OrCAD, jestli se nemýlím.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 19:16    Předmět: Citovat
To zapojení je trochu zvláštní. Každé čidlo má svůj "pull up" a pin procesoru.
Přitom by stačil jeden "pull up" a jeden pin na všechna čidla.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 23:56    Předmět: Citovat
Ušetřil holt programování procedur SEARCH ROM a MATCH ROM.
Kdysi jsme dodávali systém, který měl víc čidel na sběrnici, a při montáži bylo třeba řešit problém identifikace umístění. A tak po montáži chodil mechanik se zapalovačem a nahříval jedno čidlo za druhým, a podle výsledku se doplnil konfigurační soubor. Vždy je něco za něco. Wink
feros
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 12:46    Předmět: Citovat
Mal som doma PIC16F628 takže pinou bolo dosť akurát pre osem teplomerou. Pull-up som použil len pre teplomery na CPU a chipsete u ktorých bola teplota nestála, asi rušenie od zdroja na MB keďže nepoužívam ani kontrolo CRC .Cele je to v duchu hesla novej doby "lacno a rychle".
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 19:01    Předmět: Citovat
ybernica sa da odrusit.... co som sa natrapil Very Happy a moze to behat na zaujimave vzdialenosti.
