OVP CTV29HD14RFS, samovoľné vypínanie a zapínanie
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 17:17    Předmět: OVP CTV29HD14RFS, samovoľné vypínanie a zapínanie Citovat
Všetkých zdravím.Vprvom rade chcem popriať všetko najlepšie do nového roku 2010.Mám takýto problém.Z ničoho nič sa mi začal pri pozeraní samovoľne vypínať a zapínať televízor.Najprv som myslel,že studený spoj,ale žaden som nenašiel.Keď som držal TV naklonený a hýbal som s plošákom,tak v ňom cvakalo nejaké relé,čo ho asi zapína a vypína.Vie mi niekto poradiť čo s tým môže byť?Vopred díky
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Studeňák!!!! Hledej pořádně s lupou!!!
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 19:46    Předmět: Citovat
takisto sa priklánam k studáku poprípade nejaký ten elyt /47uF, 10uF, 1uF/ atd. hlavne prejst male kapacity.
peterkos2
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Preklepal som skrutkovačom celú zdrojovú časť a nič
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Klepání je na ho...!!!To chce vytipovat riziková místa a hledat!!!Třeba i s lupou! Podle příznaků student na 100 %!!!!!!!
albacom
Založen: Aug 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Zaměřil bych se případně i na spínací relé po letech provozu vetšinou opálené kontakty osobní zkušenost, Akai, JVC, Salora(samovolné vypínání).
V opačném případě zapnutí - se přikláním k ostatním student,elit.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 7:20    Předmět: Citovat
Studeňák.Teraz som mal cez sviatky presne túto chybu a na tom TV.Takisto som to vevedel nájsť.No po prepáskovaní vytipovaných čstí je to už OK.Hlavne okolo stabilizátorov VN trafa zdroja atď.Prepájkoval som aj konektory na na moduloch mikroprocesora a F-BOXu.
peterkos2
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Tak dúfam,že som to konečne našiel.Bol to predsa studený spoj na jednom konektore.Odspodu naň opieral taký plastový výbežok na šasoch,ktorý má zrejme podopierať dosku s plošnýmy spojmi,aby sa neprehýbala.To musel vymyslieť nejaký expert.Ďakujem všetkým za rady
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 23:30    Předmět: vypinanie Citovat
keramiky okolo procesoru meraj D dialektiku
durinov
Založen: Jul 31, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 8:33    Předmět: Servisné menu OVP CTV29HD14RFS Citovat
Prosím,Vás o radu ohľadom servisného menu u tohto prijímača.Pri googlení som sa dopracovala len k návodu servisného menu u CTV25HD a CTV28HD, ale u 29HD nezaberá.
No a teraz k problému nie je až tak závažný, ale obraz je rozšírený po bokoch obrazovky vodorovne natoľko,že nieje takmer možné rozoznať o aký program ide(napr. čiastočné logo joj tv ),zvisle je ok.Ďakujem vopred za akúkoľvek užitočnú radu.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 8:50    Předmět: Re: Servisné menu OVP CTV29HD14RFS Citovat
durinov napsal(a):
..........No a teraz k problému nie je až tak závažný, ale obraz je rozšírený po bokoch obrazovky vodorovne natoľko,že nieje takmer možné rozoznať o aký program ide..........
Ja by som tento problém na tvojom mieste až tak nezľahčoval. Zväčšený horizontálny rozmer je dosť závažná chyba, ktorej následky môžu byť veľké.
Ak je hodnota napájacieho napätia pre riadkový rozklad v poriadku ,tak sa zameraj na obvod korekcie rastra.
Snažiť sa zmenšiť rozmer v serv. menu nie je riešením.
