volume pedal
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 13 2006, 18:41    Předmět: volume pedal Citovat
tento efekt jak funguje a co by sem potreboval na stavbu,ked viete nake sk ,cz stranky na stavbu,ma to vo vnutri zosilovac alebo iba potencio meter Question Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so květen 13 2006, 18:51    Předmět: Citovat
Základní verze má uvnitř jen potenciometr zapojený buď normálně nebo jako reostat.
Ovšem záleží, k čemu ten pedál je, k některým efektovým zařízením se dodává pedál ovládající clonku před fotorezistorem osvětlovaným LEDkou.
valla
PříspěvekZaslal: so květen 13 2006, 19:05    Předmět: Citovat
ja to chcem bas gitare,zapojim si do toho basu a ked chcem hrat solo, Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 13 2006, 20:25    Předmět: Citovat
Udělej to jinak - použij footswitch a tím přepínej signál napřímo a skrz potenciometr, který nastavíš dle uvážení.... mnohem jednodušší mechanika a funkční to je taky.
valla
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 7:56    Předmět: Citovat
ako to mam zapojit,poradte mi Rolling Eyes
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 20:13    Předmět: Citovat
Ja by som si kupil v hudobninach najlacnejsi pedal s potakom (teda volume pedal) Daky Sound King ci podobne "znacky" vidu do 400korun. A nemusis riesit. Pripadne mozes pouzit slapku z sijaceho stroja ale musis upravit potak.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 23:20    Předmět: Citovat
Sound King - životnost max 2 měsíce
Bespeco - životnost cca 5000 cyklů
