Grundig videorecorder GV 450 OIRT
kouda
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 14:09    Předmět: Grundig videorecorder GV 450 OIRT Citovat
Dostal se mi do ruky tenhle videorecorder, je zakodovaný, heslo bohužel neznám a potřeboval bych ho odkodovat, nemá někdo nějaký tip jak to udělat? Zkoušel jsem vypájet baterku, co zálohuje paměť(hodiny...), výsledek byl: video šlo zapnout, dalo se procházet menu, naladit programy.., ale kazetu mi to nechtělo vzít. Předem díky za každou radu.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 18:00    Předmět: Citovat
ak sa podarilo rozhýbať vstup do menu a do sekcie ladenia TV staníc asi je ta rodičovská kontrola deaktivovaná nechce sa mi veriť žeby pri aktivovanej rodičovskej kontrole dovolilo video vstup do sekcie ladenia TV staníc. takisto aj ked je rodičovská zamka aktivovaná väčšina videorekorderov povoluje zasunutie videokazety kôli pripadnemu zaznamu bez pritomnosti obsluhy. asi tam bude nejaká dalšia chyba? ako je na tom mechanika, modeswitch ? nepíše nejaké chybové kody na displeji ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 18:09    Předmět: Citovat
jestli si dobře pamatuju, tak za prvé musí být dobrá zálohovací baterka , odcházeli tam a pak to dělalo problémy a za druhé když se stiskne tlačítko zapnuto na dálkáči zahlásí LOCK ? nebo má na dipleji TIMERY obsazené?
Sprtak007
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Ahoj chlapi, uzivatel Kouda je muj pribuzny, odepisu za nej, nez se sem dostane,, video, jakmlile se ripoji do site, zobrazilo se na display LOCKED a slo jedine zmacknou simbol klice a naskocilo KEY a 4mistnme ciselne heslo, k zadani, ktere bopuzel nevime.... ZKUSILI JSME PRAVE VYNDAT (ODPOJIT) baterii na desce, a znvu zkouska... Cas se smazal, video heslo nechtelo a slapalo... Vsechny funkce ktere jsme zkouseli sli, az na to ze strojek kazety byl uplne mrtvy....Nereagoval na kazetu, ani na nc jineho.... Kdyz jsme dali baterii zpet to same....LOCKET, cas si to samozrejme zacalo pamatovat zase od nuly, ale s pameti, diyk baterce,ale v ten okamzik, kdyz se odpojilo od site zkusili jsme jakoby rucne posunout mechanismus vsouvani kazety a zapnuly, strojek bykl ozivly, jen to pos.....heslo ho drzi cele video mimo provoz,,,, nevime co s tim..., treba jeste neco napise KOUDA ze neco vyzjistil presneji, jenom jstem to chtek uvest presneji..Diky
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 21:40    Předmět: Citovat
myslím, že to bylo vypnout ze sítě, na dálce držet symbol zapnutí ( takový ten kroužek s čárkou uprostřed) a zapnout a měl by se objevit nápis UNLO. Teda takhle se to dělalo u GV430 předpokládám, že u 450 to bude podobné, ale určitě je potřeba změřit, jestli je na zálohovací baterce napětí
kouda
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 21:45    Předmět: Citovat
Takže zálohovací baterku jsem zkoušel měřit, je na ní napětí 2,6V, potom jsem zkoušel jak říkal bu2520 s tím vypnutím a zapnutím a přitom držet tlačítko pro zapnutí na dálk. ovladači a bez výsledku, pořád mi na display bliká TIMER a svítí LOCKED. Jinak, pokud odpojím zálohovací baterku, jak už jsem tady psal, tak video můžu normálně zapnout. Po zapnutí mi to napíše na display TEST a CASS a bliká TIMER, ale kazeta vložit nejde.
bu2520
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 22:07    Předmět: Citovat
zkusil bych ještě vymazat timery to je tlačítko timer šipkami vybrat timer bude blikat a clear tím se vymaže , pamatuju, že jsem se s tím dost natrápil . zítra se ještě můžu podívat někde mám grundigácké ročenky tam podobné věci byly popsané
Sprtak007
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 22:48    Předmět: Citovat
To Bu 2520:
JJ chape diky moc za snahu a rady, zkus to jeste nekde vyzjistit, uvidime co se s tim bude moct jeste dal delat,,, v navodu , neboli v prirucce pisou ze pokud by uzivatel ztratil heslo, ze se to v autorizovanem service da napravit, ale do toho ja nevidim jakym zpusobem by mohli toto udelat, ale nejaky figl na to bude jak aby to pro ne nebyo moc narocny a mohli si rict poradnej peniz za opravu:-)
bu2520
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 9:42    Předmět: Citovat
tohle mi vyhodil google :Grundig GV440 .. GV450.. GV450 .. GV460.. GV460 .. GV464.. GV464 .. GV465EURO GV470.. GV465EURO GV470 .. VCR Electronic Lock Cancel VCR Elektronické Lock Zrušit
Stiskněte tlačítko 'CODE' tlačítko na dálkovém ovládání . Zadejte numers 4 9 3 4 na dálkovém ovladači v tomto pořadí a potvrďte tlačítko 'OK'. . Stiskněte tlačítko 'STAND-BY' tlačítko nebo odpojte přístroj od sítě.
