sat dm500s problém se signálem
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 7:14    Předmět: Citovat
bobecek napsal(a):
To naprosto souhlasím, jen na tom tuneru, co se zasunuje do té desky je jedna nožička ohlá, tudíž zapojená není.Nevím ale, jestli je to správně. Zapojit do toho knk. jsem to radeji nezkoušel, aby něco neodešlo.Jinak naladí vše, akorát to co mám opravdu slabé signálově jde vcelku dobře, silnější signál třeba z družice 19,2st mám očividně nejsilnější a přitom hodnota BER je právě dost vysoká.
Dej sem fotku toho ohnutého pinu.Zatím jsem to nikde neviděl takže asi nemáš mít jeden pin mimo konektor.
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Dostal jsem se k tomu až teď. Tu je foto toho tuneru a ohnutého nezapojeného pinu.
 Soubor:  Tuner_DM500S.jpg
 Velikost:  222.93 kB
 Staženo:  161 krát
 Soubor:  Tuner_ohnuty_pin.jpg
 Velikost:  211.4 kB
 Staženo:  163 krát
bobecek
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Takže pin zapojen a signál je již v pořádku.
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 15:13    Předmět: Prosím o pomoc s dm500S Citovat
Zdravím.Mám také podobný problém.Dm500s china mi naladí jńa astře 23.5 pouze 30 programů.Přečetl jsem fóra a vyměnil jsem tedy q70 a q71 za c639 a dále q72 tam jsem dal IRF9120.Přístroj se chová stále stejně.Prosím o radu, kde hledat dále či jak doměřit problém a opravit. Děkuji za ochotu.Jirka
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Tak už asi jen tuner v kelu,když to pošleš tak to máš do 3 dnů doma s novím tunerem.
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Tak to si myslím že není špatný.Ten jsem měnila taktéž, dostal jsem nový a na chování přístroje se nic nezměnilo. Díky, jiří
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 18:54    Předmět: Citovat
ake maš vystupne napetie na napajanie konvertora hhhhhhhhhhhhhhm neni vysoke a netreba ho znižiť mal som jeden pripad že kvoli vyšiemu napetiu na vystupe nešli programi a šli len niektore zaujimave natom bolo že na susedovej parabole išli všetky programi nejednalo sa o linux ako je v tomto pripade
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Měřil jsem na bodu LNB POW A a tam je napětí kolem cca 11,7-12,1V . Více nee, naladěno je jen 30 programů z A3 ct1,ct2,Noe, Prima.... Ty mají signál naprosto OK. Díky Jiří
jopo166
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 19:50    Předmět: Citovat
zmeraj normalne na vystupe či tam je 13/17v tu maš jeden odkaz : http://www.austech.info/dreambox/20705-dm500-bsbe1-702a-no-lock-2.html http://dream.altmaster.net/showthread.php?p=17961
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
