SCART kabel VCR<->TV<-DVD
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 13 2006, 22:36    Předmět: SCART kabel VCR<->TV<-DVD Citovat
Zdravim. Bol som postaveny pred dilemu prepojenia tychto veci medzi sebou tak,aby bol co najvacsi komfort obsluhy (je to pre starsich ludi Wink ). Chcu aby to fungovalo stylom: Telka (tesla, 72cm,presny typ neviem, ma asi 5r):to je jasne; dvd (philips, novy) po zapnuti a vlozeni disku sa telka sama uviedla do AV modu, VCR(LG,novy) detto + moznost nahravania bez zloziteho hladania programu na videu. Podotykam ze TV ma len jeden AV vstup a to SCART,len VCR ma dva.
Dal by mi niekto tipa ako na to? Pripadne poradil zo schemou trojnasobneho SCART kabla? Z obchodu dva vyskusane nefunguju na 100% Confused
Diky!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 8:14    Předmět: Re: SCART kabel VCR<->TV<-DVD Citovat
ypsi napsal(a):
Diky!
Tam jedine TV s dvomi scart.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 18:26    Předmět: Citovat
pro upresneni
- video ma kolik scartu ?
- je pozadavek nahravat z DVD na video ?
RadekB
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 18:27    Předmět: Citovat
Sorry, neumim cist. Video do TV a DVD do druheho scartu videa. Nic jednodussiho v tomto pripade nevymyslis. Navic muzes nahravat z DVD na video.
ZELKA
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 23:04    Předmět: Citovat
Tento problém řeším skoro každý den.Zákazník má většinou telku s jedním scartem a vtom má zapojený video.Koupí si DVD a neví kam ho zapojit.Abych mu udělal telku se dvěma scartama používám tzv.scart slučovač.Prostě krabička se dvěma scarty a hlavně přepínačem na boku a prodloužení do tv scartu.Mám s tím 95% problémů vyřešených a zvládají to i starší zákazníci.V obchodech se prodávají různé typy těchto slučovačů ale né všechny jsou dobré,většinou se přístroje ruší navzájem.Mám to taky vyzkoušené.Koupit telku se dvěma scarty bych řešil až jako krajní věc.
ypsi
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 8:08    Předmět: Citovat
Co sa tyka toho prepojenia TV<->VCR a VCR <-> DVD tak som to skusal ako jeden z pokusov, lenze ak video islo v pohode, nedalo sa moc dobre pouzit video (nesiel zvuk, a TV sa odmietal automaticky prepnut do AV), mozno som pouzil nejaky divny kabel. To video ma ozancenie scartov TV a Decoder (?!). Inak nahravat na VCR z DVD vobec netreba, bude to sluzit len na prehravanie, jedine nahravanie z TV musi fachat bez komplikacii. Nad zlucovacom som tiez uvazoval ale chcel by som vylucit dalsi (a navyse "mechanicky") ovladaci prvok..
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 8:26    Předmět: Citovat
Myslim, ze existuju len dve riesenia:TV s dvomi vstupmi (scart+scrat alebo scart+cinch) alebo potom zlucovac s prepinacom (alebo aktivny). Treba si uvedomit, ze mas dve zariadenia s vystupmi (VCR+DVD) a jeden vstup (TV). Ak spojis vystupy bez prepinaca jednoduchym (pasivnym) zlucovacom, vzdy sa Ti budu viac alebo menej ovplyvnovat, co bude mat zrejme vplyv na kvalitu audio/video signalu. Navyse niektore pasivne zlucovace s prepinacom prepinaju len A/V signaly a signal AV/On (pin Cool nie je zapojeny, tekze sa Ti TV automaticky neprepne do AV modu.V pripade prepojenia TV<->VCR a VCR <-> DVD zas vznika nevyhoda, ze ak chces pozerat DVD, musis mat video zapnute Sad
Co tak prepojit video s TV VF kablom (cez antennu zdierku) a scart na TV pouzit len pre DVD? Pri kvalite VHS nahravok podla mna tazko rozoznas ze ides cez VF a nie cez scart. Wink
RadekB
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 11:27    Předmět: Citovat
VCR nemusi byt zapnute, vetsinou je to pruchozi. Ted jsem to pro jistotu zkousel na svem VCR. Takze bych to asi zkusil jako prvni vec, az pak teprve nejake prepinace.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 12:23    Předmět: Citovat
A mna napadla este jedna vec nez prepinac. Scart ma predsa niekolko sposobou pripojenia video signalu. Teda aj klasicky kompozitny (video cez jeden drat) ale aj RGB (video cez 3 draty).
Takze. Video napojit cez kompozitny do TV. Z Tv vystup video signalu tiez kompozitnym do videa (to koli nahravaniu)
A DVD pripojit na TV pomocou RGB kablou. Bude to mat este lepsi obraz nez cez 1 drat a malo by to ist pokial nema TV 100 rokov...
Prepinat sa to medzi sebou bude "automaticky" podla toho ktory zdroj je zapnuty.
Alebo este jedno riesenie mozno trochu degraduje kvalitu ale stary ludia pokial nieju HiFisti nepostrehnu rozdiel:)
Video pripojit cez scart a DVD cez anteny modulator a naladit ho na dakom programe.
miroja
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 12:33    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Za pokus to stoji. Ak to bude fungovat aj v ST-BY mohlo by to byt riesenie ...
pole napsal(a):
Tiez som mu to radil o par riadkov vyssie Wink ale ani ten Tvoj napad vyuzit v TV AV+RGB vstupy nie je zly, len treba este doriest audio. Tam zas len zlucovac dvoch vystupov na jeden vstup a sme tam, kde sme boli na zaciatku Cry Cry
miroja
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 12:46    Předmět: Citovat
ypsi napsal(a):
Jeden scart je plnohodnotny - ma zapojene aj vstupy aj vystupy (TV) a ten druhy pravdepodobne nema vsetky signaly alebo sa da scart pouzit na externy Decoder (A/V slucka).
Este otazka. To video je STEREO? Ak nie, ako sa sprava k stereosignalu zo scartu 1 na scart 2? Prepoji ho stereo alebo urobi z neho mono. Mohlo by sa stat, ze ked pojdes DVD->VIDEO(scart1)->(scart2)->TV prides o stereo zvuk pri prehravani z DVD aj ked mozno to zakaznikovi vadit nebude. Confused
pole
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 13:17    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
V tom problem vobec nevidim. Jednoducho das audi vstupy aj s DVD aj s VIdea na priamo ich spojis. Bit sa to nebude. A kebyze to chces mat koser tak to zlucis jednoducho pomocou odporou 4K7 a je to.
Ide mi o to vyhnut sa prepinacu.
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 16:06    Předmět: Citovat
pokud jsou na video 2 scarty tak obvykle byva jeden plnohodnotny, urceny k zapojeni tv a druhy byva bud decoder (prakticky nepouzitelny k pripojeni neceho neho nez decoderu placene tv) nebo AV in /decoder (jde pouzit k pripojeni jideha video zarizeni dvd prehravac jine video apod.).
slucovac jedine aktivni nebo s prepinace, pasivne 2 scarty do jednoho NEJDOU (pokud se to tak zapoji tak to bude nejede nebo jede spatne) zapojit (1 scart je urceny pro zapojeni jen jednoho zarizeni)
ypsi:
pokud to chces zapojit dohromady a nahravat to co hraje v tv a by bylo video i dvd zapojeno co nejednodusej tak musis ze skartu na tv (audio out ,video out ) vest na (audio in ,video in) pini scartu (timto nahravas na vido to ca hraje v tv pokud na vidu nastvis av1) , z videa vedes (audio out ,video out , [pin na vyber av na tv]) pres prepinac (u mono 3polovy u stereo 4 polovy) na piny (audio in ,video in) na tv , z dvd vedes (audio out ,video out , [pin na vyber av na tv]) pres prepinac (u mono 3polovy u stereo 4 polovy) na piny (audio in ,video in) na tv, na vystupy prepinace das tv na jeden vstup video na druhy dvd
audio zeme spoji, video zeme spoji ,zem sxcartu spoji, ostatni signaly scartu natahej
Janci007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 19:29    Předmět: Citovat
a co takto:
ak sa nemylim, na scarte je pin, ktory prepina TV do AV modu, cize ak je pustene video/dvd, tu bude napatie, takze co tak automaticky prepinac, kde sa nastavi co ma prednos ak su zapnute oba a inak cez relatko prepinat audio a video?
