Blaupunkt R-4100 HiFi Receiver Typ AR 800-10
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 13:33    Předmět: Blaupunkt R-4100 HiFi Receiver Typ AR 800-10 Citovat
Ahojky, nemáte prosím někdo SM k tomuto krásnému stroji? Je plně funkční s jedinou malinkatou chybičkou a to: po čase nalazené stanice se rozlaďuje. Díky..
FOTO: http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-R-4100-HiFi-Receiver-Typ-AR-800-10_W0QQitemZ180424058789QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_Audio_Hi_Fi_Receiver?hash=item2a021ca7a5
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Kua, tak teď už vím, podle čeho Blaváci obšlehli design T-820A a to snad i včetně toho čísla...
(Sry za OT.)
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 0:18    Předmět: Citovat
Prosím prosím, vážně nikdo to schéma nenajdete?? Embarassed
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Tak plně funkční stroj mi včera kleknul, shořely obě sek. pojistky. Ještě jsem se nedostal dál, schéma by mi vážně bodlo...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Zjistil jsem odpálené konc. trandy BD243C. Někdo už je do tohoto dával (kvalita práce viz druhé foto) jako náhradu, docela bych rád dal původní typ, bohužel nejsem schopen bez vaší pomoci identifikovat originál. Na desce je pouze označení TH-IF-128, bohužel ani pan google toto nezná. Navíc bych potřeboval nahradit "cívku" (viz první foto) také originálem. Díky.
 Soubor:  blauC.gif
 Velikost:  261.68 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  blauBD.gif
 Velikost:  243.13 kB
 Staženo:  229 krát
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 2:58    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem tuhletu potvůrku opravoval a pokud si pamatuji, tak ty koncáky BD 243 tam byly originál. Schéma ale bohužel nemám - po revoluci se tu podobných věcí vozily mraky a po zprovoznění se jejich vlastníci kolikrát křižovali a říkali ... Zlatá Tesla
Miri
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 11:44    Předmět: Citovat
BD243 nejsou žádná sláva, používají se spíš jako budiče, při opravě bych tam raději vsadil BD711 nebo BD911 koupené u seriózního obchodníka se součástkami /EZK/.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 12:34    Předmět: Citovat
Nevím, ale už jen při pohledu na uchycení, nutnosti podložení a odizolování kolektoru bych neřekl, že BD243 jsou origo. S tím schématem je problém, potřebuju vyřešit rozlazování stanic a tuším že to má na svědomí ten kus modrého drátu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Zkus k tomu drátu přiblížit něco horkého, pokud to bude reagovat rozladěním, tak máš viníka. Jinak bych do toho ale moc nerýpal.
Zevnitř to připomíná spíš nějaký vietnamský krám než německý výrobek...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 5:49    Předmět: Citovat
Možná to tak vypadá, ale hraje řekl bych dost dobře. Divím se, ale zesík se už nerozlazuje - viník nenalezen. Zřejmě pomohlo jen vyčištění od prachu. Dal jsem BD911. Díky.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 6:01    Předmět: Citovat
Po dvou dnech trvalého provozu se objevuje občas nová chyba a to, že v repro jakoby praská. Dělá to na všech předvolbách, při přepnutí na AUX mi opět někdy zůstává svítit indikace síly signálu nalazené stanice. Pomůžete mě nasměrovat co by to mohlo dělat? Že by studenti? Děkuju.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 17:08    Předmět: Citovat
Tak po letech od posledního příspěvku receiver fungoval parádně, nicméně se vrátila chyba rozlaďování stanic. Je to sice už starší kousek, rád bych jej však používal dále. Nakopne mě někdo na co se mám zaměřit při hledání chyby? Moc děkuji :-/
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 18:53    Předmět: Citovat
Na VKV to ladí kondíkem, nebo napěťově varikapama? Každopádně dolaďování je s vysokou pravděpodobností řešený napěťově varikapem, takže bych koukal po něčem, co je v obvodu stabilizace ladicího napětí a může "stárnout" - většinou to jsou starý keramický kondíky, který naprasknou a natáhnou vlhkost - keramika pak "ujíždí" co se permitivity týče a s tím kolísá i kapacita a všecko co s tím souvisí, někdy má takovej kondík navíc i zvětšenej svod a chová se jako by měl paralelně k sobě odpor v řádu desítek až stovek kΩ ...
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 20:03    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
a máš tam stále ten modrý kapacitní trimr ?
začni tam . . .
 Soubor:  ladicak.jpg
 Velikost:  87.2 kB
 Staženo:  107 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Schéma by bylo, ale jen pro někoho Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
