Záchrana počítača
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 12:20    Předmět: Citovat
A je chybný procesor, alebo doska?
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 12:33    Předmět: Citovat
A aky mas vlastne problem? Rolling Eyes Vsak to funguje.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 12:47    Předmět: Citovat
Však som napísal, problém je fsb RAM-ky. Taktuje na 100MHz, keď má RAM DDR400. Everest píše optim. 400MHz, skutočný 100MHz. To je ten problém. Mám vymeniť procesor, alebo je vadná doska, alebo mi unikol nejaký jumper? S BIOSom som sa nedostal nikam, ako som už napísal.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 13:45    Předmět: Citovat
A problem je kde? FSB je 100, takze pri DDR pamati je to 200. Ze podporuje aj 400, to nikoho nezaujima.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Prepáč, môžeš lopatistickejšie? Keby taktoval na 200, snáď by Everest nepísal 100. A ak podporuje 400, ako to z neho vymačkať?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Podle manuálu podporuje deska jen paměti DDR333 a pro DDR musíš mít propojený všechny jumpery J2 a J3
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 16:01    Předmět: Citovat
Děkuju, podívám se na to. Jak to, že běží s DDR400, na 100MHz?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 19:25    Předmět: Citovat
J2 a J3 som našiel až za pomoci manuálu
http://diplodocs.cz/414159.php?k=7814a5b3982ff5b4e3f38e7fb5ef73d3&ID=2232121&q=MATSONIC%20MS9147C%20SERIES&cM=-1
ale neviem si predstaviť, ako to mám poprepájať. Na to sú nejaké moduly? Ako je to na doske zapojené?
DDR333 by nemal byť problém.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Mělo by to být asi na jumpery nebo něco podobného. Neviděl sem tu desku, nevím kolik se toho musí propojit, ale tipnu si podle nákresu, že hafo. Musíš pohledat, co se prodává.
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Su na to bloky jumperov, tusim po 10ks.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Vďaka. Snáď budú k dispozícii v elektre.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 0:20    Předmět: Citovat
Snáď mi prepáčite laickú otázku. Predpokladajme, že je v počítači licencovaný WinXP. HDD má veľkosť 40GB. Rozhodnem sa pre upgrade, systém prenesiem cez image na väčší HDD a vymením i motherboard. Ako to bude s licenciou? Počul som, že je viazaná k doske. Áno, či nie?
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 2:25    Předmět: Citovat
Poté, co mi odešla v mém počitadle základní deska, tak jsem si zavolal na podporu Mrkvosoftu, kde mi bylo doslova řečeno - Pokud máte original Win XP a máte na Case nalepenou Licenční nálepku, nacpěte si do toho třeba Perpetum Mobile - trošku jsem ten popis přehnal.... Znova jsem si Win zaregistroval - nová základovka, jiný procesor, jiný Hdd... a zatím bez problémů
Miri
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Hm zahada,ze mne pri vymene criev kompu aktivacia nepresla! Nevadi,ochcal som to... Very Happy
Duvsan-pokial je to OEM licencia tak ta je skutocnje viazana na HW.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 9:56    Předmět: Citovat
Nevim jak CZ ci SK podpora,ale tady jsem resil to same,OEM verze XP a vymena krome skrine vseho.Aktivace po telefonu pres bezplatnou linku,kde po nadiktovani vselijakeho jakasi automaticka odpovedna nadiktovala novy aktivacni kod bez jakychkoliv problemu.
Strana 6 z 8
