Výpočet impulzného trafa
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 0:30    Předmět: Výpočet impulzného trafa Citovat
Neviete niekto ako sa počíta transformátor v spínanom zdroji?
Viem že to nieje take jednoduche ako v obyčajnych transformátoroch ,ale aspoň niečo na začiatok Smile
Viem,že to záleží na type použitej hmoty jadra ,na frekvencii a pod ,ale potreboval by som aspoň základný výpočet (výpočet závitov a pod).
Diky Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 1:04    Předmět: Citovat
nieco tu http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html#smps
a zaklady si najdu v modrom amaterskom radio okolo roku 2000 od cievok az po vypocty a nejake navrhy tam su...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Moc hezký článek k této problematice je tu: http://www.ludens.cl/Electron/Magnet.html . A mně se tak zalíbil, až jsem ho přeložil a tady je ten překlad .
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ transformátor pro jednočinný zdroj, tak na svých stránkách mám prográmek pro kompletní výpočet (podobné jako v odkazu co uváděl Atlan, navíc je tam výpočet výkonu transformátoru a taky výpočet parametrů pokud se jedná a jádro u kterého nejsou známé parametry).
http://amarokcz.wz.cz/DL.htm
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Pomerne obšírne sa tomu venuje AR RK 4/1994 a RK 2/1995.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Krásná prezentace o spínaných zdrojích, nejen push-pull. 44 stran.
http://www.national.com/onlineseminar/2003/telecom/cascade_tutorial_0710.pdf
mety
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 10:40    Předmět: Citovat
Tak diky za rady , hneď som o niečo mudrejši Smile
