Hledám někoho, kdo vyrobí LED osvětlení se stmíváním
Hora
Založen: Jan 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 14:54    Předmět: Hledám někoho, kdo vyrobí LED osvětlení se stmíváním Citovat
Zdravím, v první řadě bych měl dotaz, jestli jsou moje představy vůbec realizovatelné, v elektronice jsem absolutní neznalec. Takže se ptám, jestli by šlo vyrobit programovatelné osvětlení terária z nějakých vysoce svítivých LED diod, které by bylo možno v nastavený čas během řekněme 20 minutového cyklu pozvolna rozsvěcet a po určité době během stejného cyklu stmívat. Osvětlení bych chtěl jako jednotlivé diody rozmístěné ve stropu terária.
Pokud by si s tím někdo věděl rady a měl chuť to postavit, prosím o cenové nabídky. Díky moc.
Hora
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Postavit to samozřejmě jde, to není problém. Ale pokud vím, tak osvětlení se zároveň využívá jako zdroj tepla pro terárium, tak nevidím důvod to nahrazovat LED osvětlením.
daymoon
Založen: Dec 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 16:36    Předmět: Re: Hledám někoho, kdo vyrobí LED osvětlení se stmíváním Citovat
Je hlavní funkcí toho osvětlení opravdu jen světlo, nebo to má i produkovat teplo?
edit: jezevec mě předběhnul, ale to na otázce nic nemění Smile
Hora
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Toto osvětlení má sloužit pouze jako doplňkové a hlavně jako pomalé rozsvěcování a pohasínání, aby nebylo zvíře zbytečně stresováno prudkými změnami světla ráno a večer, kdy je ještě v místnosti tma. Na výhřev a jako zdroj UVB záření bude sloužit metal-halidová výbojka.
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 11:43    Předmět: Citovat
A uz Vam to nekdo dela? pokud ne, ozvete se primo na bohumilfulin@yahoo.com
Hora
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:07    Předmět: Citovat
Už je to ve výrobě, ale děkuju za nabídku.
