buben u pracky se neotaci
hireradek
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 16:53    Předmět: buben u pracky se neotaci Citovat
zdravim panove mam takovy problem s prackou Fagor typ: 1FE-357
Kdyz se pracka napousti tak se buben otaci jak ma prvni vlevo pak vpravo,ale jakmile se voda dopusti tak smer doprava uz nejde ma to snahu jakoze se to snazi roztocit no tudiz jde jen jeden smer otaceni.programem to asi nebude relatkem taky ne pracka je stara cca 6 let a prej tam nebylo meneny nic,kdyby to delaly uhliky tak by to asi nefungovalo ne,tak me napadlo jestli to nedela kondenzator ma totiz mensi hodnotu z 16uf na 11uf.
kdyz pak pracka ždime tak to zas funguje,ale az tam te vody skoro neni blbneto jen pri max.zatezi nebo az je tam proste ta voda.doufam ze nebudu za pako Confused
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 17:05    Předmět: Citovat
No moze to byt aj tym kondom.Skus vymenit.
hireradek
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 17:09    Předmět: Citovat
a nevis cim by to mohlo jeste byt kdyby to ten kondik preci nebyl
duan
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 17:29    Předmět: Citovat
Řekl bych že máš v háji kotvu motoru.
hireradek
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 17:33    Předmět: Citovat
a jak bych to mohl zjistit 100% sem v tom amater
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Na plošném spoji programátoru se podívej jestli není upálený kousek plošňáku.
Mirda
Založen: May 14, 2004
Jaký to má vlastně motor když to má uhlíky a kondenzátor pomocné fáze?
hireradek
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 18:20    Předmět: Citovat
tak to nevim co to ma za motor ja to tady jen tlumocim,znamy ma doma 2 pracku a chtel by ji rozchodit a pres icq to de tezko,na motoru ma prej konektor o 5 dratech a pak bokem je nejaky vetsi kondik 16uf 400V ktery ma prej zmensenou hodnotu na 11uf a ma prej 4 kontakty
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 7:39    Předmět: Citovat
To číslo pračky Fagor nepoužil. Asi jsi to zvrtal. Pravděpodobně se jedná o 1FE-537 a ta má asynchronní motor. Ta věc s pěti vývody je odrušovací člen a ta druhá je kondenzátor pomocné fáze. Jestli nejde bez prádla praní ani odstředění, tak je vadný programátor nebo blokovací závora. V příloze je schema zapojení pračky.
1FE537-schema zapojení.pdf
 Soubor:  1FE537-schema zapojení.pdf
 Velikost:  41.07 kB
 Staženo:  328 krát
hireradek
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 19:20    Předmět: Citovat
takze problem vyresen dal se novy kondik a fakci jak ma,ale stejne diky za tipy a to schematko si necham a to cislo sem fakt spletl hi lustil sem ho z pameti Laughing
