Obraz BW displeje se rozsejpa
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 20:23    Předmět: Obraz BW displeje se rozsejpa Citovat
Modul alfanumerickeho zakaznickeho displeje s grafikckymi symboly na bazi "ctyrradkovych CB displeju" rizeny dvema radici NEC D7228 na standardni 14datove sbernici. Je vestaveny v ridici jednotce kotle a rizeny jednocipem SAB80C517 z hlavni desky.
Je periodicky zapisovan. Obcas se posune cast textu a nezobrazi se vsechny pixely pismene. V dalsich momentech se to zase srovna a nebo totalne rozhasi. Pak obraz zmizi uplne. Nekdy po case zase nejak nabehne. Nekdy pomuze vypnuti a zapnuti ale je to vicemene nahodne a vetsinu casu uz nezobrazuje. Vymenit ho nemuzu, jednotka se nevyrabi.
Mam podezreni na spatne prubehy zapisoveho pulzu a nebo je problem v displeji.
Jak to diagnostikovat?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Je otázka, zda je použit interní znakový generátor řadiče nebo se displej provozuje jako grafický a znaky generuje procesor. V prvním případě bude asi nemocný řadič, ve druhém může jít o problém s komunikací.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Je to obdoba 4radkoveho disp. Prvni radek tvori spec. symboly jednotlive segmenty.
2. radek je horizontal bar.
3. a 4. radek jsou standardni 20 znakove
Dle meho nazoru pouziva to tutove vnitrni generator radice modulu displeje.
Jestli neni horsi strmost nabehu hran na sbernici vne. To pak zpusobi v rezimu textovem zapis jinych znaku. Na druhou stranu by to nezpusobilo chybejici body v pismenku. Pokud umira radic dipleje, jak to overit? Zkrut ani ohyb modulu nemaji vliv na zobrazovanou informaci. Vypada to, ze studeny system nabiha OK, po urcite dobe provozu displej zblbne.
Ted koukam a on ma cestinu s diakritikou. Zapisuje tedy graficky.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 23:43    Předmět: Citovat
Po cca 10 minutach se displej rozsype a pak zhasne. Pomuze vypnuti zdroje a pauza. Zapnuti bez pauzy necha displej zhasnuty. Prohral jsem pajkou oba integrace na displeji pri zobrazovani - bez vlivu, fungoval dal.
I zhasnuty displej komunikuje s CPU - generuje /BUSY signal.
