Zaslal: po leden 04 2010, 7:22 Předmět:
Je to nelinearne, na testovanie vyhovuje akákoľvek dióda s Ur väčším ako striedavé vstupné napätie (často 230Vac). Môžeš to vylepšiť nesymetrickým transilom +-do 50V.
Alebo nejakú vákuovú diodu AZxx a riadiš žhavením.
Zaslal: po leden 04 2010, 14:16 Předmět:
Otec kdysi s něčím podobným válčil taky - změnili složení plynu a řídící jednotka ve starým kotli začala vypínat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 04 2010, 14:57 Předmět:
Já jsem opravoval nějaká průmyslová čidla - tuším tam vyhodnocovali cca 2uA při ac 300-500V, ale jako rozdíl v polaritě - aby se vyloučil svod. Simulovalo se to jinak odporem v sérii s 3kV diodou, odpor byl tuším 20-50M
tak s odporem M47 a diodou to chodí... fungovalo by to asi i předtím, ale je tam časová konstanta několik vteřin a já to předtím mačkal tlačítkem krátce.
vypadá to, že výměnkář plynových spotřebičů vyměnil desku za dva a půl proto, že byla zaprášená prachem a sazemi. Nic jiného než umytí v jarové vodě jsem s ní nedělal...
A k čemu je taková deska dobrá, kromě zapalování kotle? Dneska se ke mě dostala jakási podivná deska a po chvíli hledání na netu se z ní shodou okolností vyklubala právě zapalovací a hlídací elektronika pro plynovej kotel. Jestli to má cenu 2,5kKč, tak to je mi to skoro líto rozebrat na součástky.
Zaslal: út leden 05 2010, 10:44 Předmět:
Ta deska je hlavně dobrá, když plamen zhasne. A pokud někdo podepře čidlo tak, aby v domnění, že plamen nehoří pořád nezapalovalo, stane se pravý opak a kotel následně přerovná celé vybavení sklepa a jde do šrotu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
co jsi tak háklivá? moje připomínka jen a pouze vyjadřuje fakt, že ničím jiným než opravou a navrácením do funkce jsem se neměl v úmyslu zabývat.
Zd. ta deska by měla po 20 sec. neúspěšného zapalovaní opět vypnout napětí do solenoidu, to by na srovnání sklepa nestačilo. Musel bys opakovaně vybavovat tlačítko Porucha, abys to zaplynoval.
