Konstrukcia nabijacky
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 9:58    Předmět: Konstrukcia nabijacky Citovat
No a pisem tu zas Smile
Ide mi o to, ze potrebujem vyrobit jednoduchu nabijacku na 2+2 NiMH clanky prudom asi 200-250mA. Mam adapter z nabijacky na mobil, ten dava naprazdno asi 7V, preto napatie stabilizujem 7805kou.
Schema je tu : http://www.pavolbystrican.szm.sk
Ale mam nejake obavy:
ked na jednu vetvu napojim clanky, ktore budu mat dokopy 1,8V a na druhu vetvu dam clanky, ktore budu mat 2,3V, tak mi napatie na oboch vetvach klesne na 1,8V, ze ??? Ci sa mylim?
Mam taky pocit, ze kebyze chcem naraz nabijat 2 + 2 clanky, tak mi asi treba dve napatia, pricom napatie na jednu vetvu chcem asi 3V.
Napatia na jednotlivych vetvach bude sledovat komparator, po dosiahnuti napatia asi 2,8V mi zasvieti LEDka.
Diky za rady.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 12:38    Předmět: Citovat
tak to se mýlíš napětí neklesne ani není žádný důvod přeci napájecí napětí je 5V ! a napětí na článcích je odděleno předřadným odporem a diodou ! tohle schéma je docela zajímavé ! ale asi by to chtělo nejen signalizovat !
možná by šlo komparovat a pokud je dosaženo tak to zkratnout a proud by tekl do toho zkratu a ne do článku to zajistí ta dioda , pořípadě občas odzkratovat a zkontrolovat napětí na článku !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PabloX
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 13:29    Předmět: Citovat
Aha, tak to som rad, ale este mam otazku ohladom toho merania tym komparatorom:
Napr: 2 clanky maju 2,4V a pustam do nich napatie 3V, tak mi napatie klesne na tych 2,4V ci ostane 3V? Lebo aby to nevadilo komparatoru a neukazoval mi bludy.
Fredo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 14:58    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
tak to se mílíš napětí neklesne ani není žádný důvod přeci napájecí napětí je 5V ! a napětí na článcích je odděleno předřadným odporem a diodou ! tohle schéma je docela zajímavé ! ale asi by to chtělo nejen signalizovat !
možná by šlo komparovat a pokud je dosaženo tak to skratnout a proud by tekl do toho skaratu a ne do článku to zajistí ta dioda , pořípadě občas odskratovat a zkontrolovat napětí na článku !
Já vím,že někdy člověk píše ve spěchu,ale chlapi pozor na gramatiku.Taková hrubka mílíš.Je to vyňatý slovo mýlit se,tak snad mýliš.
eljaro
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 6:34    Předmět: Citovat
Fredo - já mám gramatiku rád ale obvykle mám zaplou EN klavesnici tak se stou diakritikou moc nepářu ! a to jsi ještě nezažil program co ti neuloží projkte kterému dáš do jména nějakou tu českou chuťovku ! tak když sedíš 10h u pc a z toho se 8h snažíš nepsat česky tak bys jsi to pochopil ! Ale jinak máš samozřejmně pravdu ! tohle píši u raního kafe tak to ještě ujde ! SNAD !? A jen tak na okraj téma diskuze znělo nabíječka !!!!! Založ fourum Diakritika ! Rolling Eyes Ono všechna čest Mistru Janu že nás zbavyl těch sz a jiných hrůz ale to mněký a tvrdý i y si měl taky nechat od cesty ! v praxi člověk který čte tyto stránky asi nenajde žádný praktycký důvod pro dvě iy - jájsem spíš ten technický typ tak dvakrát dvě jsou čtyři a proč jednou i a jindy y ????? To jsi jen někdo vymyslel ! jazyk je věc umělá a závislá jen na nás a žádný fyzikalní zákon jej nedefinuje ! Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 9:58    Předmět: Citovat
Eljaro: tím jsi chtěl naznačit, že události roku 1415 přišly brzy nebo pozdě?
Každý asi nebudeme spisovatelem, ale trochu péče, i když nepoužíváš diakritiku, by to chtělo.
Nečekám odpověď, téma znělo nabíječka. Tak se vrátíme k nabíječce.
Jednoduchou nabíječku si představuješ jak? Dobře chodí přímo katalogové zapojení s U2400B - umí si sám vybít před nabíjením, hlídá teplotu, celkem dokáže z NiCd i NiMH dostat maximum už v katalogovém zapojení.
eljaro
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 10:23    Předmět: Citovat
Hill: v pohodě no moc brzo se ho zbavili ! No já používám 2402 a 5 !Ale to zapojení mně ale docela dneska inspirovalo ! Taky už se mi tu oběvuje často potřeba skoušet accu solo ! No když to tak vemu kol a kolem tak to tak špatný nápad zas není ! V souvislosti stím mne totiž napadlo testovat tak 8 accu - každej zvlášť ?! To nabíjení nastavim tak na 250mA a jak jsem naznačil místo diody tam dám tranzistor a odpojímto ! napětí sejmu přímo z baterie ! a doplním to o obdobné vybíjení ! budu moci za jeden čas překontrolovat 8accu na jednou !? To by bylo zajímavé ! Předpokládám to samozřejmě na tužky a mikrotužky , s postupem času se mi totiž nahromadily ! A i kolegové chodí s tím at jim to či ono přeformátuji a pořípadě ty vadné označím ? Celý pak to jde ale jednotlivé články když je to z ruzných woklmenů rádii a co jávím ? To prostě nejde ale tohle by byla i cesta ? Dám k tomu Pic (f74) 8ain to má a zbytek odspínám a lcd 2x16 po srandě to by mohlo vyjít a byl by na dlouho klid ?! Twisted Evil Co vy na to ?
andilek
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 18:20    Předmět: Citovat
Vim ze v jednoduchosti je sila ale co tohle?
http://www.dhservis.cz/dalsi_1/nabijecka.htm
http://pavlik.webpark.cz/kutilstvi/nabijecka/nabijecka.html
nebo nee?
Kdyz je to vyzkouseny tak proc vymyslet neco nove?
Hodne zdaru ja uz s timhle skoncil Razz
