Odpor detektoru hoření
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 23:01    Předmět: Odpor detektoru hoření Citovat
Jaký asi tak může mít odpor plamen v elektrickém poli ionizační sondy hořáku? potřebuju aspoň trochu věrohodně nasimulovat hoření. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 7:19    Předmět: Citovat
Odhaduju na 10M .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 7:22    Předmět: Citovat
Je to nelinearne, na testovanie vyhovuje akákoľvek dióda s Ur väčším ako striedavé vstupné napätie (často 230Vac). Môžeš to vylepšiť nesymetrickým transilom +-do 50V.
Alebo nejakú vákuovú diodu AZxx a riadiš žhavením.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 11:05    Předmět: Citovat
dík, tak to vypadá na závadu v obvodu vyhodnocování Rolling Eyes
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 12:06    Předmět: Citovat
Niečo je v starom čísle AR
 Soubor:  Hlídač plamene AR.jpg
 Velikost:  118.56 kB
 Staženo:  212 krát
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 14:15    Předmět: Citovat
Tady jsem omaloval jedno profiřešení .
 Soubor:  hlídač plamene.png
 Velikost:  2.46 kB
 Staženo:  167 krát
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 14:16    Předmět: Citovat
Otec kdysi s něčím podobným válčil taky - změnili složení plynu a řídící jednotka ve starým kotli začala vypínat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Já jsem opravoval nějaká průmyslová čidla - tuším tam vyhodnocovali cca 2uA při ac 300-500V, ale jako rozdíl v polaritě - aby se vyloučil svod. Simulovalo se to jinak odporem v sérii s 3kV diodou, odpor byl tuším 20-50M
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 19:39    Předmět: Citovat
tak s odporem M47 a diodou to chodí... fungovalo by to asi i předtím, ale je tam časová konstanta několik vteřin a já to předtím mačkal tlačítkem krátce.
vypadá to, že výměnkář plynových spotřebičů vyměnil desku za dva a půl proto, že byla zaprášená prachem a sazemi. Nic jiného než umytí v jarové vodě jsem s ní nedělal...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 20:04    Předmět: Citovat
A k čemu je taková deska dobrá, kromě zapalování kotle? Dneska se ke mě dostala jakási podivná deska a po chvíli hledání na netu se z ní shodou okolností vyklubala právě zapalovací a hlídací elektronika pro plynovej kotel. Jestli to má cenu 2,5kKč, tak to je mi to skoro líto rozebrat na součástky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 20:47    Předmět: Citovat
někdo mluvil o rozebírání nebo použití jinde? Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Teda ty jseš milej, promiň, že jsem se zeptala.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Už jste zase vepři ? Na to pozor, chřipka řádí... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 10:44    Předmět: Citovat
Ta deska je hlavně dobrá, když plamen zhasne. A pokud někdo podepře čidlo tak, aby v domnění, že plamen nehoří pořád nezapalovalo, stane se pravý opak a kotel následně přerovná celé vybavení sklepa a jde do šrotu...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 10:48    Předmět: Citovat
co jsi tak háklivá? Rolling Eyes moje připomínka jen a pouze vyjadřuje fakt, že ničím jiným než opravou a navrácením do funkce jsem se neměl v úmyslu zabývat.
Zd. ta deska by měla po 20 sec. neúspěšného zapalovaní opět vypnout napětí do solenoidu, to by na srovnání sklepa nestačilo. Musel bys opakovaně vybavovat tlačítko Porucha, abys to zaplynoval.
