Zaslal: ne květen 14 2006, 15:10 Předmět: PC zdroj
Dobrý den. Potřeboval bych zdroj z kterého bych vymáčkl 12V / 5A a víc(proudu)... Napadl mě PC zdroj ale v AMARU jsem se dočetl že to nejde. Jde to nebo ne ? Ty PC zdroje mají napětí 5V / 20A a 12V / 8A Proč by to nemohlo jít využít ?
Šloí by ale musíš ho kompletně překopat. On si hlídá 5V takže ho musíš zatížit. Jinak bys musel kopletně vyhodit hlídaní napětí a udělat si vlastní které by hlídalo jen 12V větev. Stačil by dělič napětí a přivézt to na vstup 494. _________________ Internet - metla lidstva
je jedno jestli to je AT nebo ATX (rozdíl je pouze v tom, že ATX je spínán přes základní desku, ale to se dá obejít propojením zeleného drátu na hlavním konektoru se zemí)
dost dobrý popis úprav zdroje je např. tady:
http://rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html
(ty odkazy dole na PE 9-10/2003)
Zaslal: út květen 16 2006, 12:59 Předmět: Zdroj z AT 12V/8A
Mam upraveny zdroj z AT. Dava 8 A (teoreticky az 14A) pri stabilnich 12 V. Pro zmereni vetsiho proudu jsem zatim nemel vhodnou zatez.
Jeste resim zkratuvzdornost. V puvodnich AT zdrojich pri zkratu vetsinou shori tranzistory na primaru. Sekundarni stranu jsem prekopal, zustala jen jedna vetev (12V) a z te se bere napeti pro zpetnou vazbu, takze je to skutecne tvrdy zdroj napeti. Ma puvodni zatezovaci odpurek 100R, takze to naprazdno bere jen neco pres 1,5 W.
Pri zatezi 7A bylo na vystupu 12 V a zvlneni 200 mV (33 kHz).
Upravenim zpetne vazby jsem schopen nastavit vystupni napeti v rozsahu 2,5 V az asi 15 V.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 16 2006, 13:05 Předmět:
Asi vsetky PC zdroje maju ochranu proti skratu, na niekolkych (AT aj ATX) som si ju uz nechtiac vyskusal a zatial mi nic nezhorelo. Ale pravdepodobne to nefunguje u vsetkych 100%, lebo uz som opravoval par zdrojov s odpalenym tranzistorom alebo diodou.
