Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so prosinec 05 2009, 19:31 Předmět:
Asi bol v base, kde mal na cele nie šachistu, ale bastlíře
Sám som si zháňal starú trafopájku. Oblá bakelitová ETP 100VA, prerezal som závit v držiaku na hrot na M4 a používam vyložene dlhotrvajúci hrot 1,6mm-drží mi už asi rok, pomaly ľutujem, že som ich kúpil tri
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: po leden 04 2010, 19:21 Předmět:
Taky se podělím o skušenosti
Na jemné pájení používám profesionální páječku ERSA
Letuji skoro každý den . Někdy běží od rána do veřera v kuse.
Vlastním ji již 4 rokem. A kromě opotřebení hrotu je bezproblémová.
Na hrubší pájení používám trafopájku. Mám 100VA asi 10let starou a taky bez problémů.
Na hrubé práce - Velkou elektrickou pájku - (3 druhy)
Plynovou pájku (vlastní výroby - vyjde na SVARINFU)
No to by ste neverili ze dreva, nebo dokonce z chleba!!!
jednu "chlebovku" vlastnim, ...
Hele, nemuzes sem hodit obrazek, moc by me zajimalo jak vypada rukojet z chleba. Jaktoze to nesplesnivi? Toto slysim vubec poprve, ze se neco vyrabi z chleba.
Nechce se mi oživovat staré téma, ale tohle by mne taky zajímalo.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5187 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po říjen 29 2012, 22:48 Předmět:
Ta výroba rukojeťi na PP z chleba byla dokonce popsaná v nějakém časopise. Snad Amáro? Ale už asi před 40 lety... Viděl jsem to i četl. Autor tam mj popisoval, jak se rukojeť z chlebové střídky vytvaruje stisknutím přímo do ruky. To už tenkrát byla ergonomie!
Babička má na výstavce v obýváku uranovou rudu s chlebovýma trpaslíkama z Jáchymova. Jsou docela hodně tvrdí. Řek bych že je to tvrdé jak dřevo, možná i víc.
Vždyť takové trafopájky stojí méně než poctivé s hranatým drátem na sekundáru a syčkou na pájení na ležato. A že by tam byl spínaný zdroj? To se mi nechce věřit. Podle mě by na tyhle proudy musel být spíše větší než klasická trafopájka, ne? Já si spíše myslím, že to ojebávají a trafo je stejně jako u svářeček čím dál menší a poddimenzované, aby se ušetřilo.
takovou jsem kdysi dávno měl, dokonce 2, po nějaké době z ní vyletěli čerti a bylo po primáru
pájí se s tím hrozně, potom jsem měl myslím ETP jenže ta měla zbytečně velký výkon a na normální pájení 0805 a SOIC se nehodila
Strana 3 z 4
