Trafo
kingjan
Založen: Oct 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 13:50    Předmět: Trafo Citovat
Mal by som na predaj väčší počet transformátorov SIEMENS 230V/24V/10A, vhodných pre konštrukciu autonabíjačiek.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2010, 16:29    Předmět: Citovat
Zdárec,
prosím, napiš o jaký typ se jedná - toroid, EI, .. stav - použité, nové ... ? Nebo nahoď nejlépe foto a hlavně cenu. Díky
-- Gepard --
kingjan
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 9:40    Předmět: Trochu času Citovat
Momentálne som mimo bydliska, trochu času prosím - odfotím a doplním.
kingjan
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 21:20    Předmět: Trafo 24 V/250W Citovat
Takže presnejšie: jedná sa o trafá firmy AEG (Nemecko) - omlúvam sa za ten Siemens, ktoré napájali mechaniku a halogénovú žiarovku 24V/250W, diaprojektorov KODAK. Primár má odbočky na 115-135-230 a 250 V, sekundár má vývody 0-22-24V/250VA. Tá odbočka 22V, bol šetriaci režim halogénky. Transformátory sú v perfektnom stave, rozmery jadra neuvádzam, je to aj zbytočné, pretože plechy sú po obidvoch stranách prevarené (žiadne bzučanie a drnčanie- sú úplne tichučké) a teda úprava prevíjaním, či dovíjaním je asi nemožná. Vonkajšie rozmery trafa (EI plechy) sú 9x7,5x4,5 cm. Váha je 2,5 kg.
Som z B. Bystrice a za 1 ks by som si predstavoval tak 5 € + poštovné, osobný odber uvítam.
kingjan@t-zones.sk
 Soubor:  P1030571.jpg
 Velikost:  105.25 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  P1030572.jpg
 Velikost:  236.95 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  P1030573.jpg
 Velikost:  103.02 kB
 Staženo:  101 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Bolo by možné zmerať ich odber naprázdno?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Taky by mě zajímal odběr naprázdno. Při svařených plechách budou ztráty na prázdno veliké. Pokud víš co je MOT z mikrovlnky - Je to to samé . Po půl hodině v chodu je jako žárovka.Bude to podle me to samé .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 20:29    Předmět: Citovat
predpokladam ze boli chladene tak ako aj ta halogenova ziarovka v tom....
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Zvarane trafa su aj v inych zariadeniach,pred časom som to riešil podobne v receivery DENON a ide vpohode.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Ty trafoplechy bývají provařeny u hodně věcí. Je to povrchová záležitost, stahovací svorníky taky nikdo neřeší (sváry netvoří smyčku). Provařených plechů se u dobrých traf netřeba bát
mat100
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Na to bych nevsázel. Při nejmenším to bude mít hodně velký odběr na prázdno.
