Odpor detektoru hoření
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Já se ptala, jestli se dá použít na něco jiného, mám tu desku, ale nemám kotel. Odpověď: "někdo mluvil o rozebírání nebo použití jinde?" je děsně užitečná a na místě, kdyby o tom někdo mluvil, tak se na to nemusím ptát. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Zd. ta deska by měla po 20 sec. neúspěšného zapalovaní opět vypnout napětí do solenoidu, to by na srovnání sklepa nestačilo. Musel bys opakovaně vybavovat tlačítko Porucha, abys to zaplynoval.
On ten kotel byl umístěnej pod hranicí terénu okolního sklepa a nějak se to tam nasbíralo, takže miniexploze ve 3 ráno bohatě stačila majitelce k tomu, aby dál neriskovala... Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 22:58    Předmět: Citovat
Buď si můžeš koupit kotel, nebo stádo ovcí, zdroj VN pro ohradník už máš.
Jestli se ti vyplatí těžit z desky relátko za 60 když za desku dá někdo rád tisícovku, to nejsem schopen posoudit...
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 23:08    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Chceš ji za tisícovku? Je to SIT 503 EFD a prý je funkční.
Na ohradník to asi nebude, takové šidítko, možná jako zapalovač ke sporáku by to šlo použít.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 23:18    Předmět: Citovat
nevím jak u vás, ale normálně je účelem ohradníku dobytek odehnat, ne porážet.
Nebo si to trafičko vyoperuj a máš anodový zdroj pro CRT osciloskop.
Z těch smd tranzistorů si můžeš postavit sluchátkový zesilovač a relátkama ho zapínat.
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Já jsem nějak z těch místních debat o ohradnících nabyla dojmu, že cokoliv menšího než zapalovací cívka z auta je pro ty huňatý potvory málo. Embarassed
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 11:57    Předmět: Citovat
Tady mi kdosi tvrdil, že podle druhu zvířete se používá pulz 0,5 až 2J cca 1Hz, napětí naprázdno omezeno jiskřištěm na 6-8kV... takže ta zapalovačka asi bude skoro akorát.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To trafíčko je tam stejný, jako jsem dával do debaty o paralyzéru.
Je pulsní
