konektor USB portu interni
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 20:19    Předmět: konektor USB portu interni Citovat
chtel jsem se zeptat na to barevny znaceni dratku usb konektoru do desky co znaci cervena, zelena, bila, cerna jeste se chci zeptat jestli je mozny pouztit interni usb port treba od desky asus i na jiny desce nebo bude potreba prehodit ty dratky v tom konektoru do desky
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 20:29    Předmět: USB Citovat
Na konektoru jsou zleva doprava +5V , Data- , Data+ , GND. (když jsou kontakty dole, pohled zepředu).
V mauálu desky je popsán konektor desky a tak de musí vysledovat po drátech, jestli zapojení souhlasí. Měl jsem dvě desky a na každé to bylo jinak.
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 21:03    Předmět: Citovat
Ano, existuju aspon 4 rozne zapojenia. Cierny by mal byt GND, cerveny +5V, zvysne dva su DATA+ a DATA-. Ked nevies zohnat zapojenie konektora na doske, tak ohmmetrom 5V a GND najdes hned a tie zvysne dva si tipnes - a ked to nepojde, tak vymenis.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 20:45    Předmět: Citovat
bílý je obvykle "Data-"
zelený "Data+"
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2006, 11:12    Předmět: Citovat
