Nabíječky ACL1
bobo7
Založen: Mar 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 23:17    Předmět: Nabíječky ACL1 Citovat
Byl bych vděčný za zjištění hodnoty odporu označeny červenou šipkou předem děkuji.
http://bobo7.sweb.cz/Obrazky/31122009.jpg
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 23:24    Předmět: Citovat
Je to na nich napsane.
bobo7
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 10:35    Předmět: Citovat
ale on je spalený tak prd změřim a zjistím,to co tam je jen odhad.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 11:32    Předmět: Citovat
nožom očisti zelený lak. Pod ním je kovová odporová vrstva v tvare skrutkovice. Ohmetrom pomeraj od miesta prepálenia vľavo a vpravo a súčet je o niečomenší ako pôvodný odpor.
Ten pod ním je zrejme taký istý ako navrchu. Stačí si to prečítať.
Čo vidím .... TR192(3) 330, alebo 390?
bobo7
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 11:48    Předmět: Citovat
to je pořád dokola ty dva zelené jsem tam dal ja ,protože original byl spalený nezměřitelný a nemám tušení jakou ma mít hodnotu proto bych potřeboval dobrou duši,která změří originala nebo schéma.
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 11:58    Předmět: Citovat
To ale nepíšeš,... až teraz.
Ten spálený sa dá pomerať, vždy zhorí iba v jednom mieste. Samozrejme závisí od typu.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:15    Předmět: Citovat
To si fak myslíš , že seženeš schema ? Na takovéto seriové nabíječky ani schema neexistuje
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Keby to nakreslil, vyzerá to nie moc zložitý samokmitajúci menič, ten odpor by sa dal zo schémy dosť presne určiť-vypočítať.
mat100
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 18:27    Předmět: Citovat
keby
Napiš alspon nějaké číslo tý desky at se je ceho chytit.Nejlepší by bylo schema.
bobo7
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 19:56    Předmět: Citovat
No ja jsem spolehal,že ve foru ji někdo má a doufal jsem,že se někdo slituje a změří mě hodnotu odporu.
mat100
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 20:12    Předmět: Citovat
nakresli schema se součástkama a pak ti řekneme hodnotu toho odporu.
Pokud se ti to nechce dělat dal bych tam trimr s nějakou rozumnou impendací (radši větší) Připojil bych nabíječku přes žárovku a otáčel trimrem .Uvidíš co se bude dít. Začni na velikém odporu a postupně snižuj.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Tvou zpravu jsem dostal, ale byl sem na svatky mimo mesto. Nekdy v prubehu zitrka uz bych mel byt na firme, tak se ti podivam do nabijecky.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: so leden 09 2010, 10:54    Předmět: Citovat
Zmerit to nejde kvuli tomu ze se obvod uzavira do zkratu nekde pres to trafo, ale podle prouzku by ten odpor mel mit hodnotu 15 ohm a toleranci 1%.
Sory zes musel cekat, ale na svatky vzdycky vypadavam mimo mesto na chatu a nabijecka se valela na firme, kde jsem se dostal az ve ctvrtek...
Klecker
Založen: Nov 27, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:49    Předmět: Citovat
Je to skutečně tak, hodnota odporu je 15 ohmů, měřeno s jedním odletovaným koncem.
