IR zesilovac, nebo prodluzovak ?
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 23:16    Předmět: IR zesilovac, nebo prodluzovak ? Citovat
Nebastlil jste nekdy nekdo IR zesilovac a prodluzovak ? Funkce takovato, mam mistnost kde koukam na TV a Receiver mam jinde. Dalkac namirim na IR prijimac a po dratu to doleze do mistnosti vedle kde je Receiver a na nej zamrka z IR vysilace. Blbej popis, ale snad chapete. Pokud ne tak u firmy ONKYO tomou rikaji Room to Room. Dik za napady.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 7:18    Předmět: Citovat
A musi to byt po drate? Ikdyz je to sice drazsi, ale co na to pouzit moduly Aurel na 433MHz, na vstup vysilace dat TFMS53xx a na vystup prijmace pres zesilovac IR Led a mas to. Par soucastek a vznikne Ti universalni souprava s dosahem stovky metru. Nejakou inspiraci muzes chytnout treba u Flajzara.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 9:23    Předmět: Citovat
Několik jich vyšlo v AR "Prodlužovák" pro IR ovládání str 6 žluté 2/1999
Prodlužovák pro IR ovladače červené str.23 6/2001
"Prodlužovák" pro IR dálkové ovládání červené str. 17 1/2000.
I na netu jich pár je:
http://home.tiscali.cz/zdendova_stranka/proza4.htm
http://www.pandatron.info/?akce=elektronika&rubrika=bo&PHPSESSID=d78e0124a0050abebf398736beff40cb
Postavil jsem si ten nejjednodušší, na co je na pandě a chodilo to akorát tomu vadila úsporná zářivka a ovladač jsem musel mít skoro u čidla. Very Happy
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 11:55    Předmět: ovládání Citovat
já to řešil předléty na vzdálenost 250m ze staré tv jsem vzal ir modul /je nutné aby neměl výstup převeden na ttl prostě satrý 20 let nebo starší je ve velkém pouzdře a vedou z něj 3 dráty/ snovým to nechodí/ ze staré tv
modul nf zesu s mba810 zapojení- ir-odpor. dělič na vstup modulu na výst. ochraný r 250m kabelu a led zdroj od tv antény chodí to několik roku vše ok a je to zadarmo zdravim.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 17:04    Předmět: Citovat
jedno zapojení je taky tady - http://nepokon.wz.cz/c_superdalkac.php
je to ze stránek - http://nepokon.wz.cz/m_konstrukce.php
software ti pošlou - viz. http://nepokon.wz.cz/m_onas.php , lze stáhnout i zdroják
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 18:59    Předmět: Citovat
Firma JABLOTRON sa tiež zapodieva takouto technikou.
jablotron.cz/jablotron.sk
Stribrnak
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 21:42    Předmět: Citovat
Díky za tipy a za linky. Hodně mne inspiroval Toom. Bez drátů to bude nejlepší.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 9:34    Předmět: Citovat
Chtěl bych oprášit tohle téma.Má tu někdo ověřené zapojení prodloužení dálky z jedné místnosti do druhé?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 9:52    Předmět: Citovat
Navrhoval jsem si tohle. Funguje to bez problémů, mám to ověřený už od více lidí.
pavel16
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 12:22    Předmět: Citovat
Dík. Vypadá to dobře.Jen by bylo fajn , kdyby šla dát elektronika na přijímací stranu a samotná vysílací dioda na kabel.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 13:22    Předmět: Citovat
A proč by to nešlo? Takto jsem to udělal kvůli několika přijímačům, když bude jen jeden, tak je to úplně jedno, kde bude elektronika a kde LEDka.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 1:11    Předmět: Citovat
pavel16: Koukni do PE AR 1/98. Je tam něco podobného jako tady http://www.tosi.cz/elektro.html#ir_repeater. Jen je elektronika na jedné malé desce a IR LEDky živený zdrojem proudu.
pavel16
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 8:45    Předmět: Citovat
Tak jsem zbastlil ten s tou 555 a chodí to výborně.
Dík všem za rady.
