drát do transformátoru
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 13 2006, 13:51    Předmět: drát do transformátoru Citovat
Nevíte kde v Brně sehnat drát do transformátoru?
Dík moc
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 13 2006, 16:50    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat v nejaky opravne motoru.
anonym
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 22:45    Předmět: Citovat
třeba více informací : průměr drátu, délka
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 3:34    Předmět: Citovat
Mělo by to být 100m drátu 0,25mm
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 3:39    Předmět: Citovat
Jejda, já sem to špatně spočítal Embarassed , 260m drátu 0,25mm
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 17 2006, 5:41    Předmět: Citovat
Vidím, že taky nikdo neví Cry
MD723
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 17:31    Předmět: Citovat
Na letošním Ampéru mi zástupce fy. UNTIL s.r.o. Zábřeh na Moravě (www.until.cz) tvrdil, že namotají i menší množství smaltovaného drátu a pošlou. Nezkoušel jsem to. Pokud jsi ještě nesehnal, za dotaz nic nedáš. Milda
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 19:46    Předmět: Citovat
Skus v Králově Poli firmu trafomot,jsou vcelku ochotní.
Klídek chlapi,to je nulák...
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 12:28    Předmět: Citovat
Díky moc Very Happy
