Makroblesk :-)
petezdara
Založen: Oct 04, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 13:34    Předmět: Makroblesk :-) Citovat
Ahooj, chci zkusit splácat nějakou napodobeninu makroblesku, něco ve stylu tohoto:
Akorát se čtyřmi jednotkami.........
Mám na to vybagrovanejch pár blesků z jednorázových foťáků Kodak,konkrétně:
No,a teď bych potřeboval radu v kterém místě nebo pomocí čeho ty blesky spojit abych je mohl odpalovat jedním kontaktem.Každý bude mít svůj vypínač, takže půjde každý zapnout a vypnout podle potřeby,jen bych potřeboval radu jak je spojit na jeden spínač.Děkuji za případné rady.....
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 13:53    Předmět: Citovat
Přidat navíc jednu větev - odpor 2M + 100N (od boku 4x22N) jako "odpalovací" a primární vinutí zapojit paralelně. Ale třeba se najde lepší řešení.
petezdara
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Jenže ty 4 blesky budou každý sám v krabičkách, takže se budou spojovat až kablíkama v jedné krabičce, která bude v lyžině blesku na fotoaparátu. Prostě na styl toho obrázku nahoře, tak abych mohl jednotlivé blesky odpojovat.Já vím,to jsem prve nenapsal.... Embarassed
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Udělej to tak jak psal ZdenekHQ. Z každý jednorázovky ti půjdou 3 kablíky +, -, a spoušť. tlačítko na jeden konektor (nebo pokud tam necháš původní baterky, tak jen dva kablíky na tlačítko). Ty jednorázovky jdou některý docela dobře kuchnout bez poškození a pak zase složit spátky.
Pak už jedině místo spínačů nacpat tyristory.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Také bych byl pro ty tyristory místo spinačů primáru u impulzních traf .
petezdara
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:04    Předmět: Citovat
A budete se na mě moc zlobit když bych po vás po někom chtěl abyste mi to alespoň zhruba nakreslil, třeba dokreslit do toho schema co jsem dával nahoru? Ja už mám ty blesky vybagrovaný s těch foťáčků (15 kousků Laughing ), teď se právě rozhlížím po netu po vhodných krabičkách. To co tu říkáte to by mi přesně vyhovovalo, na foťáku bych měl krabičku se čtyřma AAA a čtyřma vypínačema, dál by v ní byly 4 zdířky do kterých bych jednotlivé blesky připojoval....
petezdara
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Popřípadě teda nakreslit i s těma tyristorama? Moc vám děkuju jestli někdo budete tak hodnej
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:10    Předmět: Citovat
4 mikrotužkový je blbost. To ti tam moc dlouho nevydrží. Počítej s tím, že původně to bylo určený pro maximálně 36 nabití. I když většinou ta baterka po vyndání z jednorázovky je ještě dobrá. To bych tam spíš nacpal malýho buřta na všechny 4 blesky.
P.S, jak budeš mít synchronizovaný, aby ti to blejsklo zároveň s uzávěrkou?
petezdara
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:17    Předmět: Citovat
normálně přes hot-shoe patku, teda samozřejmě přes středovej kontakt
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:55    Předmět: Citovat
Asi bych dal místo spínače BF259 nebo něco takovýho, do báze odpor dejme tomu 33 ohm, a spínat to přes tu patku napětím jednoho monočlánku. V čem vidíš přínos haldy malých makroblesků oproti jednomu centrálnímu? máš rád 4násobný stíny?
petezdara
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Myslíš oproti centrálnímu blesku, třeba vestavěnému? Tak v tom případě odpovím ano, mám rád když si můžu stín nastavit podle sebe, třeba i čtyřnásobný..... Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:01    Předmět: Citovat
ne, myslím centrální makro blesk s prstencovou výbojkou okolo objektivu. Very Happy
petezdara
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:07    Předmět: Citovat
No tak proti tomu nemám určitě nic, jen ty ceny........
Hele, myslel jsi to takhle nějak?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:10    Předmět: Citovat
no, výbojka tak 1500, ostatní šikovný ruce Wink
asi tak, akorát si oměř napětí na hlavním kondu a podle toho tranzistor, aby tam nějaký blesk náhodou neměl 500V, z toho by se BF259 orosil.
Strana 1 z 4
