autorádio DVD (no name) - nečíta
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 15:01    Předmět: autorádio DVD (no name) - nečíta Citovat
Ahojte, obraciam sa o radu. Kamarát mi doniesol na opravu autorádio s DVD. Označenie by mohlo byť niečo ako c ═ . Závada sa prejavovala tak, že občas nenačítalo DVD. Po rozodratí, keď to znova nenačítalo stačilo trošku tuknúť do média a DVD normálne načítalo a aj prehralo. Typoval by som to na spindl motor. Zmeral som jeho napájanie pri prevádzke 2,38 V a keď to nečítalo len mal snahu tak 0,3 V. Vždy keď som ťukol do disku tak sa to rozbehlo.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 20:56    Předmět: Re: autorádio DVD (no name) - nečíta Citovat
lipko napsal(a):
spindle motor.. skusit vybrat prestrieknut KONTAKTOM a pripojit na o niečo vyssie U ako je to napajacie v radiu. chvilu nechat bežat. ak nepomoze vymena motoru.
lipko
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 13:50    Předmět: Citovat
Tak som do motoru nastriekal kontakt sprej a ono to začalo fachčiť. Neviem však na ako dlho. Optika číta CD, DVD však nie. Aj keď snahu má - nenačíta. Mám to skúsiť doladiť?
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Skor vymenit. A ten motor tiez, dlho to nevydrzi.
lipko
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Súhlasím, ale prečo pred tým načítal aj DVD a teraz nie. Otáčky sa mi zdajú byť OK.
lipko
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Keď dám do mechaniky DVD tak po jeho roztočení lúč ostrí, potom na LCD napíše DVD a hneď sa to prepne na REP REP ALL otáčky ostanú nezmenené a takto sa to točí až kým to neprepnem.
durkovic
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 21:55    Předmět: Citovat
ak tam daš disk DVD roztočí naloaduje a vypíše DVD asi rozpozná typ disku.
nechapem ale prečo to nechce čitat dalej. keby bol slabý výkon laseru tak by to asi nerozpoznalo ani typ disku DVD ale to je len uvaha. ako je na tom čistota vodiacích koľajnic optiky ?čisté ? nedrhne nikde ? poprípade ešte to môže robiť aj plochý vodič ale keby to bolo nim tak asi nenačíta ani disky CD
alespon spindle sa rozhýbal.
lipko
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 8:07    Předmět: Citovat
Všetko som dôkladne prekontroloval, čistota čočky, vodiace tyčky sú OK. Pri vloženom DVD sa mechanika nadstaví na východziu polohu od stredu, potom sa postupne presúva po nejakých šastiach na kraj a znova sa vracia do stredu. Niekedy mi to príde take chaotické hladanie. Zatiaľ však motor točí!
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Vymeniť motor a optiku.
lipko
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Tak to je rada, keď neviem ani typ optiky ani rádia. Týmto je to neopraviteľné.
nadzgo
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 18:23    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
To teda je,skúz odfotiť optiku alebo mechaniku možno budeme vedieť aká to je.
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 23:18    Předmět: Citovat
Na optike som našiel štítok s označením 8D21 pod tým 1893 pod tým B716 pod tým 1200 a pod tým W-B. ale neviem či to pomože. ja som nič podobné nenašiel.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 23:26    Předmět: Citovat
Ze by HOP1200W?
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 23:35    Předmět: Citovat
Presne to je ona, ďakujem. Stojí 9,92 euro, čo je super cena. Motor po vyčistení zatiaľ funguje len neviem či na dostatočných otáčkach. Mám skúsiť vymeniť tú optikou?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 18 2010, 17:19    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Vymeň,neni drahá.
