A zase Tesla 820A, praska v L kanali
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 14:43    Předmět: A zase Tesla 820A, praska v L kanali Citovat
Ahojte pisem Vam znova, mam problem s tymto strojom. Tak tentokrat mi praska v L kanali, ale to len v pripade, ze je prepnuty hocktory vstup MGF/Gramo/Univ.
Pri prepnuti na VKV sa problem nevyskytuje. Zo zaciatku to len hybalo membranou reproduktora, ako som uz tu raz pisal, ale teraz to dost praska. Tak neviem, podozrievam predzosilovac, ze by to mohli byt nejake povysychane kondy, ale budem vdacny, ak mi s tym poradite.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Naposledy upravil matus15 dne po červenec 15 2013, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
podívej se důkladně na signálovou cestu okolo potenciometru hlasitosti, Tesla někde dělala zlepšováky oproti schématu a odpor potenciometru byl přímo součástí povinného svodu na vstupu MBA810, takže to po čase trhalo membránu. Stačí rozpojit, vrazit kond 100n a vstup IO na zem odporem 220k.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Ta hra se jmenovala Blechy. Kolečko se položilo na membránu, otočilo hlasitostí a účel byl trefit se do kalíšku. Pokud podobný stroj nebyl k dispozici, stačil nabitý elyt.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 16:01    Předmět: Citovat
Jen jestli to nedělá obyčejný odpor někde v signálové cestě.
Netřep se mnou!
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 16:27    Předmět: Citovat
820A má korekce a ovládání hlasitosti s obvody A273D/A274D. Koncový stupeň je tranzistorový. Takže žádné vřazení oddělovacího kondenzátoru do výstupu z potenciometru nepomůže. Je na něm jen stejnosměrné napětí. Přepínač bych taky vyloučil z podobného důvodu. Je jednopólový a ovládá tranzistorové spínače.
Částečně by mohlo napovědět zda se při stisknutí tlačítka MONO praskání objeví i v dobrém kanálu, zda na něj mají vliv korekce s hlasitostí a také (když píšeš že se na FM závada neprojevuje) zda zmizí při stisknutí tlačítka MONITOR.
Tipoval bych to na některý vazební kondenzátor, ale i možná i ten odpor v signálové cestě jak píše jeden z předřečníků. Nakonec to může být i některým tranzistorovým spínačem. Chce to schéma a postupně podle něj projít cestu signálu.
thomasdj
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 20:26    Předmět: Citovat
OK investigujem tieto problemy blizsie,len mozem potvrdit ze ovladanie hlasitosti ma na to vplyv lebo cim hlasnejsie tak sa to viac prejavuje.Ale dnes som to zapol ze to investigujem a ako naschval to nic nerobi,nic sa neprejavuje Shocked
thomasdj
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 17:40    Předmět: Citovat
Ta 820 mi robi naschval aj dnes je to zapnute uz 4 hodiny a nic a nie a nie sa ta chyba prejavit.Doteraz sa zo vstupov nedalo ani pocuvat. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Třeba jen potřebovala zase po letech trochu potrénovat a to praskání byly pavučiny, které si loupala "z kloubů"...
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 15:36    Předmět: Citovat
Však ked ti to radio hralo dobre a repraky pukali len na prepnutych vstupoch tak hladaj chybu v vstupnych častiach pripojnych miest.Niekedy sa stavalo že niektore druhy kondikovdost blbly.Ja by som povedal že niektory kondik sa ti teraz trochu spamätal a preto ti to teraz ide Laughing
thomasdj
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Mam uz pripravenu sadu kondenzatorov len sa nemam kedy k tomu dostat.Preverim celu cestu signalu a uvidime,zatial dakujem vsetkym za rady Wink
thomasdj
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 12:55    Předmět: Citovat
Tak pani po velmi dlhej dobe som dnes sa dostal k mojej nestastnej tesle a zistil som ze koncaky su v poriadku a ten dopukany signal leze asi z korekci alebo predzosilu.(Meral som to aktivnimy repro od pc a chovalo sa to presne tak ako je popisany problem)Tak som vytiahol vsetky tri moduly a dnes v robote to pomeram a vymenim najprv stare elektrolity(ostatne zakladne veci som predtym urobil a nepomohlo ani vycistenie konektorov,prestriekanie prepinaca..).Ako to dopadlo potom dam vediet.
thomasdj
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 11:30    Předmět: Citovat
No tak som tu znova elyty vymene na korekcnzych moduloch,na predzosile pre gramo,na module prepinaci vstupov,ale problem pretrvava nadalej.No vzdavam to nemam zas tolko skusenosti tak nebudem sa do toho radsej vrtat nech funguje aspon radio bez problemov.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Já mám u 820A jiný problém, levý kanál z ničeho nic začne hrát o hodně hlasitěji a za chvíli zase spadne zpátky, zatím vím, že je někde studeňák, zmizí to i po poklepu nebo když se na moment dá hlasitost naplno a zase zpět. Zpočátku jsem měnil A273D, pak keramické kondy kolem ní, proletoval studeňáky a že jich v Bratislavě dokázali udělat. Průser je, že někdo z toho vytahal původní konce s KD a dal tam dvě desky s nějakými LM, začínám mít podezření, že se tam někde uvolňuje zpětná vazba.
Jinak ta porucha probíhá v první půlhodině po zapnutí, pak to celý den dá pokoj a po vychladnutí zase.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 11:57    Předmět: Citovat
A neupadává ti zem u potenciometru hlasitosti?
Strana 1 z 4
