Neznámá součástka
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 17:56    Předmět: Neznámá součástka Citovat
Obracím se na znalejší.Na DPS z kotle JUNKERS je pro mne zcela neznámá součástka.je na ni napsáno následující.Nic rozumného Googel nenabídl.
07AG
B57
366
Pouzdro TO92
Poradí někdo?Díky.
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Možná je to OP07,ovšem to jsem v provedení OP07AG nenašel. Jsou všechny možné verze OP07Ax,ale OP07AG...to nevím. V jakém je to pouzdru? Fotka by nebyla? 366 bude kód data výroby.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 18:31    Předmět: Citovat
precizek napsal(a):
Možná je to OP07... V jakém je to pouzdru? Fotka by nebyla? 366 bude kód data výroby.
Precízku, Ty jseš spíš CIPÍSEK - označení pouzdra tam máš jasně uvedeno: TO92 je tranzistor nebo něco podobného - malý bakelitový váleček, 3 vývody, ploška na boku. V takovém pouzdru se dělají i tepelná čidla, stabilizátory a napěťové reference, už jsem viděl také dvojité diody a malé tyristory v takovém pouzdru. Takže je to zase na křišťálové kouli - ale rozhodně to není OPERÁK, jak se tady snažíš fabulovat ...
precizek
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Aha,to je pravda. Tak se omlouvám. To označení pouzdra jsem přehlídnul.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Chtělo by to fotku toho regulátoru, typ kotle - aby se dalo najít schéma...
kaja4
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 13:20    Předmět: EUROSTAR ZWE 24-3MF-K Citovat
Je to elektronika z kotle JUNKERS EUROSTAR ZWE 24-3MF-K Heatronic.
Výrobce schema nedodává.
Skreslil jsem tuto elektroniku a narazil na pro mne neznámé integráče,které jsou na ni použity.
1.označen na desce BS14,na IO je napsáno 084-BF06.71 8 744 501 212 0111LY003 má 64 noh
2. BS105 593 J01158 má 28 noh
3. BS104 592 J01157 má 28 noh
4. BS10 07AG B57 366. 3 nohy
První tři jsou pravděpodobně mikroprocesory.
Děkuji za pomoc.
JUNKERS EUROSTAR 24-30010.PDF
 Soubor:  JUNKERS EUROSTAR 24-30010.PDF
 Velikost:  5.17 kB
 Staženo:  143 krát
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 13:24    Předmět: Citovat
Podle toho cos načmáral bych se byl ochotný vsadit, že je to napěťová reference - něco jako tepelně kompenzovaná zenerka, v daném zapojení určující referenční napětí pro analogově-digitální převodníky. Bohužel přesnou hodnotu napětí Ti neprozradím (neznám ji), ale mohlo by to pomoci znalejším k vyhledání - anebo někdo kdo má stejnou elektroniku vezme měřák a to napětí Ti změří...
kaja4
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 18:32    Předmět: Citovat
EKKAR-dík,budu pátrat dále.
kaja4
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 22:13    Předmět: Citovat
Poradí mi někdo,nebo nemá někdo informaci k starší součástce EMZ1201C.Kamarád GOOGEL mi toho moc nenabídl.
kaja4
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 8:42    Předmět: Citovat
Výrobce byl ISKRA-Jugoši.Pravděpodobně se používala v NC strojích.
