100W zesilovač nejede
domvy
Založen: Jan 06, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 20:39    Předmět: 100W zesilovač nejede Citovat
Dobrý den, na praxi ve škole jsem si postavil 100W zesilovač. Předlohy mě dával spolužák ... Zjistil jsem že to co mě dal je původně koncový zesilovač ze zesu na kytaru http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1840-Profesionalni-kytarove-kombo---zapojeni.html .
Problém je že nefunguje Embarassed . DPS udělaný fotocestou, součástky dodržené. Připřivedení napětí malinko chroptne v reproduktoru, víc nic. Při přivedení signálu vůbec nereaguje. Už mě nic nenapadá co s tím Rolling Eyes .
(mistr je nemocný a máme náhradu, která tomu nerozumí)
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Zděl něco víc popř foto.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Nemas aktivovane MUTE?
Ono tych moznosti je strasne vela, treba zacat od toho najjednoduchsieho.
domvy
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Peterseal: Přesně tohle mě napadlo, jen nevím jak se ovládá ...... když se tak dívám na to schéma tak by mute (vývod MT) bylo aktivované pouze když je připojený na nalu přez 1Kohm rezistor ne?
Víc informací? ........ no pouzdro zesilovače se nezahřívá, napájení simetrické po usměrnění 40V. Víc nevím co bych měl zjišťovat Embarassed.
Na výstupu zesilovače není žádné zvlnění (zanedbatelné), jen při připojení se objeví pár zákmitů jinak nic. Na signál z generátoru vůbec nereaguje.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Myslim ze hej.
Tak zmeraj vsetky napätia ktore su v datasheete. Zober do ruky sledovac signalu a hladaj..
Prekontroluj spoje, zapojenie suciastok...
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 8:00    Předmět: Citovat
Hlavně pozor na ten minus na chladiči .
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 14:47    Předmět: Citovat
A zkusil jsi propojit FX-SEND s FX-RET? Wink
Ale ty máš asi jen ten koncový stupeň, že? Wink
domvy
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 16:26    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
jj mám jen ten konec ...
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Předpokládám, žes zapojil i ty stabilizátory +/-7,5V. Z toho plusového je napájení STAND-BY, je O.K.? Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Zkontroluj napětí na vývodech 9,10 TDA7294. Mělo by tam za provozu být kolem 7V. Pokud ne, je zesilovač buď v režimu MUTE a nebo STBY.
Jinak zesilovač s tímto IO jsem stavěl taky a žádná hitparáda. na 100W zapomeň a zvukově celkem chudoba při subj. srovnání s SPV100 ALDAXem.
domvy
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 19:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Díky moc ...... ty stabilizátory jsem tam nezapojoval (nevšiml jsem si že je od nich připojeno STAND-BY Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed )
Díky moc Laughing já jsem ale vůl Laughing
domvy
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Tak a obtěžuju znovu.
Zesilovač je v plechové bedýnce (už jede parádně ale....)
Když se dotknu gnd tak v reproduktoru mírně lupne a začne šumět (to by ale nemělo) ---- proč?, jak to ošetřit?
Když na plechovou krabici zesilovače připojím ochraný vodič, tak v reproduktoru začne šumět ----- proč?, jak to ošetřit?
(momentálně nemám ochraný vodič připojený)
Krabice taky není k ničemu připojena - žádné stínění
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 5:37    Předmět: Citovat
Na 90 si stále kmitá .
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 9:40    Předmět: Citovat
BOBOBO má asi pravdu. Zkus poslat fotku konstrukce (ne rozmazanou). Třeba něco najdem. Wink
domvy
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:42    Předmět: Citovat
Nemám to čím vyfotit... Rolling Eyes (můžu max nakreslit uspořádání v bedýnce)
"Na 90 si stále kmitá ." Co to znamená? Embarassed
Další zajímavá věc - dotknu se gnd - lupne a začne šumět ....... zároveň se dotknu krabičky a nastane ticho (vše ok)
Jenže když připojím gnd na krabičku pak už tam nesmím připojit ochraný vodič... že? Confused
