Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: st leden 06 2010, 20:28 Předmět: TW600CD
Nezná někdo tento zesilovač? Je to jakýsi Transiwatt, 2x 25 W/4 ohm, výrobce Elektronika Praha. Zajímalo by mě zapojení korekcí, jsou na tom spínače MUTE, TONE, LOUDNESS a SUBSONIC. Mute zvuk skokově ztiší, Tone zdůrazňuje vysoké tóny, Loudness netřeba popisovat a Subsonic nemá na zvuk vůbec vliv... Když se zapne Tone a Loudness, hraje to báječně. Vevnitř je jeden velký plošňák se dvěma červenýma LEDkama, na konci jsou myslím KD367 (teď se mi to nechce kuchat).
Zaslal: st leden 06 2010, 21:52 Předmět:
Mám jej ve sbírce a mám k němu i schéma zapojení. Konce jsou zapojené dosti podobně, jako ve TW44, jsou jen o maličko složitější. Předek zesilovače ale není osazen tranzistory, jak tomu u všech Transiwattů běžně bývalo, ale operačními zesilovači NE5532 a NE5534.
Spínač TONE zapíná a vypíná korekce / u zahraničních zesilovačů bývá označeno LINEAR/.
Spínač SUBSONIC zapíná a vypíná subsonický filtr, laděný na 15Hz, byl tam pro omezení hluku z méně kvalitnějších gramofonů.
Jinak je to výborný zesilovač, až na tu ránu do reproduktorů při zapnutí. Tu ránu ale neprodukují koncové stupně samotné, ale operační zesilovače, jejichž napájecí napětí díky integrovaným stabilizátorům naběhne o špetku později, než napájení konců, proto ta rána. Pokud by to někomu vadilo a nepožadoval by originální sběratelský stav, bylo by velmi vhodné výstupy opatřit zpožděným připojením reproduktorů /zároveň se ss ochranou/. Ještě je tam jeden drobný problém a to chrastění potenciometru hlasitosti, je totiž ss vázán běžcem na vstup vstupního operačního zesilovače korekcí a teče jím maličký ss proud, který způsobuje to chrastění. Pomoc je jednoduchá, řeší to pevný svodový odpor cca 100kOhm od vstupu OZ na zem, přívody běžců přeškrábnout a zapojit oddělovací kondenzátor cca 220n.
sinclair : Zaslal by si mi prosim tu schemu.
Dakujem. Nedavno som ten zosik ziskal. Mam skusenost so starsimi TWatmi a celkom som bol milo prekvapeny z obvodoveho zapojenia akym to cele postupilo napr voci mojej TW140studio.
Ale nikde som nenasiel schemu. Posli mi ju prosim na mail.
matopk(zavinac)gmail.com - (zavinac) = @ , ochrana proti spamu...
Dakujem moc.
