Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po leden 04 2010, 15:01 Předmět: autorádio DVD (no name) - nečíta
Ahojte, obraciam sa o radu. Kamarát mi doniesol na opravu autorádio s DVD. Označenie by mohlo byť niečo ako c ═ . Závada sa prejavovala tak, že občas nenačítalo DVD. Po rozodratí, keď to znova nenačítalo stačilo trošku tuknúť do média a DVD normálne načítalo a aj prehralo. Typoval by som to na spindl motor. Zmeral som jeho napájanie pri prevádzke 2,38 V a keď to nečítalo len mal snahu tak 0,3 V. Vždy keď som ťukol do disku tak sa to rozbehlo.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po leden 04 2010, 20:56 Předmět: Re: autorádio DVD (no name) - nečíta
lipko napsal(a):
spindle motor.. skusit vybrat prestrieknut KONTAKTOM a pripojit na o niečo vyssie U ako je to napajacie v radiu. chvilu nechat bežat. ak nepomoze vymena motoru.
Zaslal: st leden 06 2010, 13:50 Předmět:
Tak som do motoru nastriekal kontakt sprej a ono to začalo fachčiť. Neviem však na ako dlho. Optika číta CD, DVD však nie. Aj keď snahu má - nenačíta. Mám to skúsiť doladiť?
Zaslal: st leden 06 2010, 16:00 Předmět:
Keď dám do mechaniky DVD tak po jeho roztočení lúč ostrí, potom na LCD napíše DVD a hneď sa to prepne na REP REP ALL otáčky ostanú nezmenené a takto sa to točí až kým to neprepnem.
Zaslal: st leden 06 2010, 21:55 Předmět:
ak tam daš disk DVD roztočí naloaduje a vypíše DVD asi rozpozná typ disku.
nechapem ale prečo to nechce čitat dalej. keby bol slabý výkon laseru tak by to asi nerozpoznalo ani typ disku DVD ale to je len uvaha. ako je na tom čistota vodiacích koľajnic optiky ?čisté ? nedrhne nikde ? poprípade ešte to môže robiť aj plochý vodič ale keby to bolo nim tak asi nenačíta ani disky CD
Zaslal: čt leden 07 2010, 8:07 Předmět:
Všetko som dôkladne prekontroloval, čistota čočky, vodiace tyčky sú OK. Pri vloženom DVD sa mechanika nadstaví na východziu polohu od stredu, potom sa postupne presúva po nejakých šastiach na kraj a znova sa vracia do stredu. Niekedy mi to príde take chaotické hladanie. Zatiaľ však motor točí!
Zaslal: so leden 16 2010, 23:18 Předmět:
Na optike som našiel štítok s označením 8D21 pod tým 1893 pod tým B716 pod tým 1200 a pod tým W-B. ale neviem či to pomože. ja som nič podobné nenašiel.
Zaslal: so leden 16 2010, 23:35 Předmět:
Presne to je ona, ďakujem. Stojí 9,92 euro, čo je super cena. Motor po vyčistení zatiaľ funguje len neviem či na dostatočných otáčkach. Mám skúsiť vymeniť tú optikou?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po leden 18 2010, 17:19 Předmět:
lipko napsal(a):
